viewonline.php?sid=ef5020d410144310c455088a617ef109Qui est en ligne ?
probleme distribution
MessagePosté le: 03 04 2013 9:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno a écrit:
ok, et comment on sait qu'il fonctionne?
Aucune idée,comme je te l'ai dit certain xud ne l'ont pas.
Bounty59112
MessagePosté le: 03 04 2013 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu entends le relais de préchauffage claquer quand ça fonctionne ...
Pour le moteur qui broute 10 min après, prises d'air à 90% sûr ... J'ai le même souci
xender59
MessagePosté le: 04 04 2013 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bientôt fait 1000 km après le changement de la courroie, j'ai toujours un bruit mais qui disparaît quand la voiture est chaude, elle fume toujours quand je suis sur l'autoroute, quand j'appui à fond sur la pédale à une vitesse de 120 / 130km, ce qui est bizarre c'est quand étant à l’arrêt au point mort et que j'appui à fond sur la pédale, elle ne fume pas...
ps : pour le bruit je pense que c'est du à l'huile moteur, il n'a pas mis la même que celle que je met quand je fait la vidange moi même.
xender59
MessagePosté le: 26 04 2013 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de démonter les carter de ma courroie de distrib pour voir par rapport à mon problème de fumer si sa venait pas de la pompe à injection et voici ma découverte par rapport à l'état de la courroie de distribution...
elle a 2000 km la courroie et elle fond ?!? j'ai aussi desserré des vis à la main ?!? merci le garagiste qui me l'a fait...
du coup pour la fumé et le bruit je regarderai après que j'ai changé ma courroie...
fabueno
MessagePosté le: 26 04 2013 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils sont tout changé le kit? parce que vue l'état du galet il a pas m'air neuf.
en tout cas ta courroie est abimé et il doivent te la changer.
expertise
xender59
MessagePosté le: 26 04 2013 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le galet qui est neuf c'était pour montrer la courroie qui avait fondu dessus.
pour la courroie je vient de la changer moi meme mais je vais allez les voir avec l'ancienne.
xender59
MessagePosté le: 26 04 2013 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la un expert ne sert plus à rien du coup, ayant changé moi même ma courroie ?
MessagePosté le: 27 04 2013 7:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
punaise ca fait peur on diré qu'ils l'avaient trop sérré la distrib .. :O
xender59
MessagePosté le: 27 04 2013 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe à eau, il l'avait bourré de patte, il n'avait pas nettoyé au niveau du joint...
après comment faire confiance à un garage...
fabueno
MessagePosté le: 27 04 2013 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est trop tard si tu a touché pour l'expertise. au final tu a payé pour rien car tu a du tout refaire.
les seul fois que j'ai vue ma voiture dans un garage c'est dans le garage d'un ami qui me la fait et lors du CT. c'est trop cher et il ne sont pas tous compétant
Page 2 sur 2
