viewonline.php?sid=25841ad183dd5b5a4d74db55030910b2Qui est en ligne ?
306 s16 moteur qui claque
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 04 03 2013 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je verrai demain matin si sa démare sans callé
je vous tien au courant
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 04 03 2013 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'air frais ca change rien vu les température en ce moment ca varie que quand il fait vraiment chaud
alexdiesel
MessagePosté le: 04 03 2013 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais bon y pas une sonde qui controle le ralenti sur les moteur acav ?
alexdiesel
MessagePosté le: 05 03 2013 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba toujours pareil !!! pff
les sonde bleu,marron et vert qui sont vers le calortas ca gére quoi ?
306 grn
MessagePosté le: 05 03 2013 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
température d'eau
alexdiesel
MessagePosté le: 05 03 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la bleu gére pas le ralentir car un amie qui a une bv6 a sa sonde bleu hs et le moteur callé aussi a froid !
alexdiesel
MessagePosté le: 06 03 2013 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une prise d'air sur le circuit d'alimentation essence ? sa peut provoqué ce fénoméne ?
306 grn
MessagePosté le: 06 03 2013 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou veux tu avoir une prise d'air? tu as juste 2 tuyau qui sont branchés a la rampe donc tu risque pas de la louper si tu as une prise d'air car ca fuit direct.
306 grn
tes masses sont bonnes?
Koma
MessagePosté le: 06 03 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu des soucis aussi de ralenti qui tenait plus sur ma XSI, c'était boitier papillon complet (j'ai changé le pas a pas seul ca n'a rien changé) et le calculateur ! Et pour bien etre sure j'ai ré éssayé les pieces qui étaient d'origine en alternant pour etre sur, les 2 déconnaient bien. J'avais fais un topic dans cette section.
Si ca peut aider...
306 grn
MessagePosté le: 06 03 2013 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il marchais avant démontage et pas arpès donc étrange je pense plus a un pb elec
Koma
MessagePosté le: 06 03 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Possible aussi, mais bon dès fois le hazard ...
La mienne marchais bien, je fais mon joint de culasse, je remonte tout, test, impeccable, le lendemain plus de ralenti du tout
306 grn
MessagePosté le: 06 03 2013 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
grave pas de chance
alexdiesel
MessagePosté le: 07 03 2013 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tout controler et j'ai changer le gros cylindre qui gére d'appré moi le ralentit il y a une durite qui va au papillon et un sur la gaine du filtre a air!!
premier essai sa fonctionne a voir demain matin avec une nuit passé dehors !
Koma
MessagePosté le: 07 03 2013 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La durite qui va au capteur pression d'admission a voir aussi je saisbpas si tu parles de celle la. Sur mon ex 1.6l j'avais l'autodiag allumé, prob de ralenti, des gros trous, et j'avais un petit trou dedans. J'ai coupé un bout d'1 cm plus de soucis.
alexdiesel
MessagePosté le: 07 03 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le régulateur de ralentit
webdesign84
MessagePosté le: 08 03 2013 0:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Calage vilebrequin et AAC. Je suis en pleine refection moteur donc pour les tarifs je peux te renseigner.
Les coussinets+vis de bielles j en ai eu pour 187€ chez peugeot (11€ la vis).
En tout moi j en est eu pour 600€ avec distri/accessoirs/visserie/coussinet/joints/filtres/joints de queues de soupapes.
Mais un conseil sort ton moteur tu galerera moins ! Pke la boite de bv6 c est rigolo a demonter :)
306 grn
MessagePosté le: 08 03 2013 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te fait arnaquer chez peugeot j'ai du en avoir pour moitié prix de toi pour les memes pieces^^
niccoraptor
MessagePosté le: 08 03 2013 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour un gas qui bosse chez la pige et touche ses pièces en net HT, je dirai que c'est normal .
Je viens d'en avoir pour presque 400 euros de coussinets vilo, bielle, jdc, chaine pompe à huile, cales jeu lateral et ecrous de collecteur echap chez peugeot avec 10% de remise!
Les segments, hors de prix
Du coup je les ai pris chez l'usineur motoriste du coin!
Vis bielle ARP chez nsb concept
425 euros de refection culasse
250 euros de poussoirs hydro (affaire inside).
Sans compter le reste que je ne raconterai pas.
Je me refais un moteur neuf pour au moins 2000 euros!
306 grn
MessagePosté le: 08 03 2013 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce qu'il faut pas aller chez peugeot
oui les segments sont très chère 80€ pour un piston je crois
imagine ma prepa le prix...
mais perso meme moi qui bosse chez peugeot, je ne me fournie pas la bas.96€ les coussinet de vilo, 35€ chez un fournisseur auto en marque Malhe donc de qualitée.tu as vite faite 50 d'économie pour des pièces de qualitée
Page 3 sur 4
