viewonline.php?sid=77d5b2ae70608cffc111c5afddb37871Qui est en ligne ?
[conseil]defaut calculateur
MessagePosté le: 27 02 2013 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, faut que tu regardes le chiffres et reference dessus.
une fois fait, on sera.. et si tu donnes le code min de ta hdi, on pourra verifier si c est celle montée d origine
3ZERO602
MessagePosté le: 27 02 2013 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas d autre moyen de le savoir TNO ?
306 2l hdi 90CV 1999 break
MessagePosté le: 28 02 2013 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non...à part un passage valise mais ca dira pas si la boite montée est la bonne
wiki
MessagePosté le: 28 02 2013 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pense surtout que c'est ton capteur de vitesse qui déconne qui est fixé sur la boite en dessous du boitier d'eau
3ZERO602
MessagePosté le: 28 02 2013 1:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j entend bien quele moteur est assez haut dans les tours quand meme WIKI mais je pense que fabien et Tno ont raison pour mon histoire de calculo sinon comment j aurais ce defaut P 0906
wiki
MessagePosté le: 28 02 2013 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord je pensé que ton compte tour avai des spasm qu'il affiché pas les tours minutes réel
106 T16
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=67262&start=240
3ZERO602
MessagePosté le: 16 03 2013 5:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous est ce qu un calculateur de 406 hdi 110 passe en plug and play sans rien changer ni transpondeur ni bsi ?
est ce que je passserais direct a 110 CV vu c est une carto 110CV?
MessagePosté le: 16 03 2013 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, quand tu veux changer un calculo, il te faut
-verifier si c est un 1 ou 3 broches. si c est pas le meme brochage que toi, tu changes le faisceau moteur.
-calculateur
-cph
-anneau autour du neiman
-le transpondeur (circuit electronique dans le boitier de la clé)
sans ca, ca marchera pas
PS: le fait de mettre une carto de 110cv ne veut pas dire que tu auras 110cv. La carto tient compte du véhicule, ses injecteurs, presence de l echangeur ....
En gros, tu devrais te retrouver avec 90/96cv réel...un peu comme avant
Page 2 sur 2
