viewonline.php?sid=329c1430f044df42fc4cc3b666d7b227Qui est en ligne ?
Problème électrique
Neo Squall
MessagePosté le: 21 02 2013 16:19    Sujet du message: Problème électrique R&eacutepondre en citant
Salut à tous, Je viens avec un sacré problème ou on m'a dit que c'était surement l'alternateur mais j'aimerai vôtre avis avant de faire des dépenses peut-être inutiles ( les temps sont dur )
Alors voila se matin je prend la voiture pour faire environs 40km me gare, en essayant de partir, batterie à plat donc il a fallut la pousser ( heureusement je n'était pas seul^^ ) j'ai rouler 10min avant de me garer à nouveau. Pensant que c'était mon ampli qui avait un soucis je l'ai débranché. Pour repartir il faut de nouveau pousser
Sur l'autoroute au retour je met un peu de lave vitre et l’essuie-glace était vraiment lent, dès que je met un clignotant mon autoradio s'éteint et les feux n'allume plus le tableau de bord ( je n'ai pas regarder si les feux s'allument ) ah et par moment les aiguilles du compteur ( vitesse et compte tour ) tombent à zéro quelques secondes et remontent à leur place ( sa surprend la première fois quand on est à 130 )
Enfin voila que de soucis avec ma 306 mais je l'aime
Si vous avez des idées n'hésitez pas merci
306 DTurbo 90cv, 6cv fiscaux, 3portes, 1997 Phase 2 -----> Ma présentation
schtr0umpf
MessagePosté le: 21 02 2013 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je penserais que c'est ça aussi moi.
Ton alternateur ne doit plus recharger ta batterie quand tu roules, ou si peu.
Du coup elle est faible et quand tu tires dessus en mettant la musique, les clignos les phares etc. elle n'aime pas trop.
Après je suis pas spécialiste alors je laisse les autres répondre
Neo Squall
MessagePosté le: 21 02 2013 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok merci pour ta réponse =)
wilsonxsi
MessagePosté le: 21 02 2013 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai pareil ... Vu que c'est un diesel tu consomme moins de courant ( pas d'étincelles, etc ...) Donc ton moteur tourne après avoir été lancé en poussant l'auto car il fonctionne de manière mécanique (pas un hdi ...) . Je dirai pareil : l'alternateur ....
kidou
MessagePosté le: 21 02 2013 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça vien de ton alternateur il ne doit plus charger ta batteri dous le souci que tu doit la pousser à chaque fois
Neo Squall
MessagePosté le: 21 02 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos messages je vais voir sa demain =)
MessagePosté le: 25 02 2013 4:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
En parcourant un peu le forum, tu y aurais appris qu'avec un simple voltmètre tu cernais ta panne.
Moteur arrêté = 12V batterie
Moteur en route = 14V batterie
Vérifie les charbons de l'alternateur qui doivent être usés.
Diabolo
