viewonline.php?sid=2c91c8fabeffcb96c0673b219223e3a2Qui est en ligne ?
Pompe lave glace C3 montable sur 306 ???
superip
MessagePosté le: 01 02 2013 10:23    Sujet du message: Pompe lave glace C3 montable sur 306 ??? R&eacutepondre en citant
Salut à vous insider !
HS pour modo ON: j'ai mis ce post ici car je n'ai pas identifié de catégorie adéquate pour ma question, et c'est en quelque sorte lié à l'aspect extérieur du véhicule.
HS OFF
J'ai un petit soucis de lave glace en ce moment, à savoir que j'ai installé de nouveau gicleur origine 6438 H4 et que malgré ça, mon liquide arrive en dessous des essui-glaces ce qui n'est pas très pratique ...
J'envisage donc de changer la pompe de lave glace car je sais que de l'eau a été mise dans le réservoir et que ça peut la rendre moins performante.
J'ai regarder chez peugeot et citroen (suite a un commentaire d'un membre qui m'a dis que apparemment, celle de c3 sont plus puissante). Niveau tarifs, ça donne ça :
- C3 : ref 6434 75 : 27.02€ chez citroen
- 306 : ref 6434 60 : 51.52€ chez peugeot
D'où mes question :
- est ce que ça se monte bien ? Diamètre correspondant à celui de la sortie du réservoir ? Connecteur électrique ?
Merci de votre aide !
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
MessagePosté le: 01 02 2013 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pompe se monte sans souci. on en parle y a pas longtemps.
pour la connectique, aucune idee
perso, j irai en casse. coute rien
superip
MessagePosté le: 01 02 2013 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon, tu as un lien ?
dommage
Je ne peux pas ... Et de plus, je préfère partir sur du neuf (choix perso).
306 2L S16 Bv6
Fabien31
MessagePosté le: 01 02 2013 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La connectique n'est pas la même
Tu dois pouvoir la trouver au détail chez Citroën, ça coute pas bien cher ce genre de prise
superip
MessagePosté le: 01 02 2013 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, un adaptateur ça doit pouvoir se trouver oui ... il reste juste à savoir quels sont les 2 types de connecteurs ...
J'ai pas l'info du coté 306 sur ma rta
306 2L S16 Bv6
Fabien31
MessagePosté le: 01 02 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur oscaro tu as les photos des pompes et on voit bien la connectique si ça peut t'aider
superip
MessagePosté le: 01 02 2013 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep
ça ressemblerai bien à :
- ça http://www.connectic.pro/produit/l919143/kit_reparation_faisceau_connecteur_etanche_antibrouillard_citroen_saxo
ou
- ça http://www.connectic.pro/produit/l919142/kit_reparation_faisceau_connecteur_etanche_2_voies_vitre_electrique
306 2L S16 Bv6
Fabien31
MessagePosté le: 02 02 2013 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le 2ème lien me parait bien
MessagePosté le: 16 03 2013 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la conectique est different mais tu recuperes le faisseau en casse un peut de soudure puis tranquil .
fab306
MessagePosté le: 16 03 2013 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au cas ou il me reste une pompe de lave glace pour 306 si sa peut aider
