viewonline.php?sid=f168992e1ee2a721c99aaa314aa93403Qui est en ligne ?
ventilation ne fais presque pas de chaud
tuned06
MessagePosté le: 15 01 2013 22:41    Sujet du message: ventilation ne fais presque pas de chaud R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous donc voila comme c'est marquer dans le titre ma ventilation marche nickel la clim aussi mais quand je mais l'air chaud l'air nais pas très chaud un mélange de chaud et de froid
-purge ok
-calorsta ok
-les 2 durits sont chaude
et les mec sérieux il fait froid xD
info véhicule:
306 1.6l xD phase 1
si vous avez une solution je suis preneur
Ma préz^^
3ZERO602
MessagePosté le: 15 01 2013 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SAlut tu aurais pas mis un anti fuite radiateur par hasard??
306 2l hdi 90CV 1999 break
tuned06
MessagePosté le: 15 01 2013 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn dutout
Ma préz^^
3ZERO602
MessagePosté le: 15 01 2013 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais le mieut serait de débrancher tes durites de radiateur de chauffage et de passer le jet d eau pour nettoyer j ai vu le problème sur une 205 essence au garage d un copain il etait boucher et ta mollette de changement de position t est sur quel tourne bien pour le changement chaud froid ???
tuned06
MessagePosté le: 15 01 2013 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa change de bruit quand je la tourne et sa passe de froid a froid chaud pour le radiateur g déjà passer le jet d'eau dedans et l'eau est sortie aussi propre
Ma préz^^
3ZERO602
MessagePosté le: 15 01 2013 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba la je seche alors
MessagePosté le: 15 01 2013 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ta resistance de chauffage est bonne??
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton circuit est bien purgé je vien de regarder sur google les autres forum ou c est deja arriveé mais regarde vu que tu as nettoyé au jet voir si tu n as plus d air dans le réseau
tuned06
MessagePosté le: 16 01 2013 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j ouvre le purgeur de la pipe moteur c'est nickel et quand j'ouvre le purgeur des 2 durits sa me fais un petit jet et Apres plus rien une technique pour bien purger le radiateur de chauffage on c'est jamais jme suis peu être louper
Ma préz^^
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remplis ton bocal ldr ouvre ta purge moteur tournant et laisse jusqu a ce que tu est plus d air dans le circuit
laisse ton bol ouvert pour pouvoir remplir au cas ou il faudrait
3ZERO602
MessagePosté le: 16 01 2013 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as pu tester ou pas ???
tuned06
MessagePosté le: 17 01 2013 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les fais c t bien purger l'air mais 3 ans a devenir a peu prêt chaud je pense que c'est moi qui et trop l'habitude des voiture ressente ..........
Ma préz^^
3ZERO602
MessagePosté le: 17 01 2013 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est sur que les modèles allemand ont le chauffage vite puisque ils sont elec pas comme nous mécanique dommage d ailleurs
pour le jet d eau tu as fais longtemps ou tu as vu que ca couler t a arreter ???
3ZERO602
MessagePosté le: 18 01 2013 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc la purge a marché tu as du chauffage mieux qu avant?
tuned06
MessagePosté le: 18 01 2013 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien laisser couler sa chauffe a peu prêt puis sa refroidi j’arrête la ventilation pui 2 minute aprez je la rallume c'est bien chaud pui peu a peu sa redeviens mi chaud mie froid
Ma préz^^
3ZERO602
MessagePosté le: 18 01 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bizarre ton histoire peut etre comme a dit je sais plus qui ta resistance de chauffage
3ZERO602
MessagePosté le: 18 01 2013 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou ton tableau de commande qui rate des plages
