viewonline.php?sid=40726b288c841b5bf2d2c19a91853b90Qui est en ligne ?
[DOSSIER] Changement du cable d'embrayage à rattrapage jeu
geoffroy974
MessagePosté le: 01 08 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la pédale au même niveau que le frein il me semble que c'est normal, moi pour ne plus avoir de soucis je suis passer en manuel
wilsonxsi
MessagePosté le: 02 08 2011 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut on changer la chape du cable d'embrayage ?? la parti en plastique que se positionne sur la pedale d'embrayage. le mien c'est casser et le cable est tout neuf....
FrKK
MessagePosté le: 02 08 2011 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je ne la trouve pas chez Peugeot, mais c'est disponible chez Oscaro dans la rubrique "Câble d'embrayage" (après avoir sélectionné ton véhicule).
XS HDI de Mars 2000.
wilsonxsi
MessagePosté le: 02 08 2011 5:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais javais vu sa sur oscaro je voit pas comment la remplacer ....
geoffroy974
MessagePosté le: 02 08 2011 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez peugeot aussi ça se vend, dans ta pédale il y a un trou et cet partie noir est fixé à la pédale avec une petite pièce cylindrique qui passe dans ce trou justement
Uploaded with ImageShack.us
GTI-27
MessagePosté le: 05 08 2011 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé mon cable à rattrapage automatique sur ma TD et ca m'a pris 5 minutes
Et ca coute 56€ chez peugeot voilà
yannis25
MessagePosté le: 06 08 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moins de 40€ le câble chez LAURENT
J'ai vu aussi sur je sais plus quel sujet qu'il existerait 2 longueurs de câble 615 et 635mm de mémoire mais a confirmer. Comment savoir lequel on a et lequel on rachète ?
MessagePosté le: 07 08 2011 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi le ratrapage pour le regler on s'amuser a jouer avec le ressort par le dessous de l'auto en samusant a le bougé puis il se remettait bien . ca prend 5 min .
domi59
MessagePosté le: 12 01 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour, vos conseilles seraient le bien venus.
après avoir fait l'embrayage sur la 306 de mon fils. nous avons commandé un cable d'embrayage chez oscaro. nous avons reçus le cable avec une bague blanche située sur la gaine coté pédale. une fois le cable instalé, cette bague doit êtres demonté. je suppose donc qu'elle est prevu pour garder le ressort comprimé pour façilité le montage. mais cette bague à casé au moment de passer le cable dans le plancher. craignant que le rattrapage automatique c'est declanché nous n'avons pas voulu prendre de risque de bouffer l'embrayage. nous avons donc était chercher un nouveau cable chez auto distribution . et surprise, le cable est de la mêmes longueur que l'autre !!! et de plus il n'y a rien pour le maintenir comprimé !!! il est vendu sans la bague similaire au cable de chez oscaro.
j'ai bien regardé à l'extremité de la gaine coté pedale en appuyant comme il est dit dans les commentaires. mais rien ne change. alors nous avons monté le cable. très dur à mettre sur la fourchette, mais c'est passé tout de mêmes. après essaie, tout va bien. nous avions peur que la gaine était dejas détendu et que la butée était dejas en appuie. l'embrayage ne patine pas. mais j'ai tout de même doute. qu'en pensez vous ?
fabueno
MessagePosté le: 13 01 2013 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut domi59. tout le monde fait son embrayage dans le nord ce week end
pour ton cable pas de panique. tu peut retirer la bague et la remettre.
sur la voiture de ma soeur mon pére a voulu regarder le nouveau cable et a fait déclancher le rattrapage auto. j'ai pris le cable, j'ai mis l'extremité dans un étau et j'ai tiré le cable de l'autre coté pour le "tendre"
une fois tendu on peut enfoncer le rattrapage auto et mettre la bague (une seconde personne pour remettre la bague)
le cable a été monté et il fonctionne parfaitement.
le rattrapage auto c'est un ressort. et quand le cable n'est pas tendu le ressort ne reste pas droit et du coup impossible de le comprimer. en tirant un peu sur le cable on redresse le ressort et n peut le comprimer.
domi59
MessagePosté le: 13 01 2013 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut fabueno, je vois que l'on est voisin. merci d'avoir repondu.
la fameuse bague nous , elle à casé. donc impossible de la replacer. je n'ai pas voulu prendre de risque, est j'ai preferé racheter un nouveau cable. mais cette fois chez autodistribution. et surprise, pas de bague à enlever !!!
et le cable est de mêmes longueur que le cable avec la bague casé. à 5 mm près. c'est pas ça, il est posé. et la voiture roule correctement. mais j'aimerai avoir confirmation de n'avoir pas de rique d'user le disque plus vite que prevu à cause de ce cable ?
fabueno
MessagePosté le: 14 01 2013 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voisin de 30km
si ton embrayage et pas tendu et le mécanisme au repos ton disque ne va pas s'user
domi59
MessagePosté le: 14 01 2013 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
13 km ....
oui je suis d'accord " si " .
fabueno
MessagePosté le: 14 01 2013 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
douai --> rosult 30km sur mappy
si ton cable serrait tendu ton embrayage patinerait.
met une vitesse, le frein a main et lanche l'embrayage. ton moteur doit s'arréter (arréte avant) si l'embrayage est tendu il va patiner
domi59
MessagePosté le: 15 01 2013 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, j'ai fait ça. ça cale bien le moteur.
rosult , orchies , 13 km.
fabueno
MessagePosté le: 15 01 2013 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors tu peut en conclure que ton embrayage est au repos donc pas de soucis.
Orchies, j'ai de la famille la bas.
domi59
MessagePosté le: 15 01 2013 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci.
c'est une regions qui fait encore un peu villageois. il n'y aurait rien de surprenant d'avoir des connaissances en commun.
tony78670
MessagePosté le: 16 01 2013 3:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut petite précision quand même au cas ou...
Car vous parlez de bague blanche en plastique et jvois pas trop puisqu'ils sont tous livré "détendu" c'est à dire rattrapage "libre" ( pas comme chez Vw par exemple qui livrent les leurs avec un clip pour faciliter le montage ) En tous cas jamais vu chez peugeot, norauto, AD, autobacs...
je dis ça à propros de domi59 qui parle de
"... nous avons reçus le cable avec une bague blanche située sur la gaine coté pédale. une fois le cable instalé, cette bague doit êtres demonté. je suppose donc qu'elle est prevu pour garder le ressort comprimé pour façilité le montage..."
'...la fameuse bague nous , elle à casé. donc impossible de la replacer. je n'ai pas voulu prendre de risque, est j'ai preferé racheter un nouveau cable. mais cette fois chez autodistribution. et surprise, pas de bague à enlever !!! ..."
Donc pour éviter les confusion
Attention sur nos 306 il y a 2 montage de cable à rattrapage automatique différents
1er (qui est celui du topic) celui SANS "clips en plastique blanc"; la petite boule du cable va dans la biellete en plastique noir.
Et le 2ème (avec le "clips en plastique blanc qui vient dans l'encoche directement sur la la pédale)
Les système diffère juste au niveau pédale.
Le "clip" en plastique blanc en bout de cable ne se démonte pas. (n°2)
Soit c'est le bon cable soit c'est l'autre qu'il vous faut.
Il m'est arrivé de recup un cable d'embrayage avec cet embout blanc (n°2) et casser cet embout pour pouvoir l'adapté sur le système (n°1) et entrer la petite boule dans la bilette en plastique noir.
Un système "D" qui m'a permis de me dépaner mais le cable à casser net quelque mois après... Vu qui il était un peut plus petit sans l'embout blanc , j'en ai donc déduit que c'était la cause...
C'est tout pour moi
306 un jour, 306 toujours...
On devrait tous avoir un ami mécanicien.
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60412&highlight=
domi59
MessagePosté le: 16 01 2013 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tony, notre cable est celui de la premiere figure . mais quand je parle de bague blache, elle se trouve à l'extremité de la gaine coté pédale mais pas sur le cable. c'est une espèce de grosse cloche.
tony78670
MessagePosté le: 20 01 2013 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok nikel alors!!! bon au moins la comparaison est faite.
Mais ça m'intrigue cette bague/cloche...
oui j'aime me prendre la tête pour rien!!
Présentation:
Page 2 sur 6
