viewonline.php?sid=4599f9311035d416b8c64a03e89b5309Qui est en ligne ?
titine bouffe tout son ldr
niccoraptor
MessagePosté le: 28 10 2012 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le cas sur le hdi de mon paternel.
Remontée progressive bouchon ouvert
Léger refoulage du liquide bouchon fermé
Fumée blanche au démarrage du moteur seulement.
Et du coup, un peu de pression dans le circuit.
Résultat: micro fuite du jdc qui, en vieillissant commence à pourrir.
Micro fuite entre le circuit ldr et une cylindrée.
Interprétation: vu que la fuite était très minime, la pression dans le circuit ne grimpait pas en flèche mais suffisamment pour faire échapper du liquide par le bouchon.
Pas de geiser bouchon ouvert mais remontée progressive comme dit précédemment.
Et moteur éteint, la pression restant dans le circuit ldr poussait celui-ci dans une cylindrée.
Ce qui se traduit par la fumée blanche du démarrage avec boitage du moteur pendant une dizaine de secondes.
Le problème vient d'un 2lhdi 110 cv monté sur un expert d'environ 200 000 bornes.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2012 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce qui arrive souvent le refoulage par le bouchon, mais tu ne peux pas faire de ton cas une généralité j'ai déja vu des beaux joints de culasse sans refoulage par le bouchon
︻┳═一
[/url]
Max'xtdt
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 10 2012 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le joint de culasse sur ma td , des que je m’arrêtais javais une flaque de LDR sous la bagnole !
bouchon ouvert , gaz a moitier , sa faisais comme si de l'eau bouillais tellement javais de bulle ! et pourtant elle ne chauffais pas d'un poil 75degré voir 80 mais pas plus
niccoraptor
MessagePosté le: 28 10 2012 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, moi aussi sur mon td, enfin au début car ça s'est soldé par un geiser et un radiateur de chauffage hs.
J'exposais un cas de figure.
C'est ce qu'on appelle un début de jdc en gros.
Ça peut tenir un bon moment comme lacher d'un coup.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 10 2012 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact et on retrouve bien la, le cas du radiateur qui lache
︻┳═一
[/url]
taros16
MessagePosté le: 04 11 2012 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi c'est pareil. pas de fuite, joint de culasse fait, pompe a eau aussi, il faut que je mets 1 litre de ldr tout les 2000 km...
defois le circuit et dure comme tendre
une fois jai ouvert le bouchon et baaam, 1litre de ldr qui sorter du bocal .
donc je cherche encore
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 04 11 2012 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as controlé la planéité de la culasse et du bloc en changeant le joint de culasse ?
Si tu mets un joint de culasse neuf sur une culasse voilée, tu pisse dans un violon
︻┳═一
[/url]
Page 3 sur 3
