viewonline.php?sid=580fafc23284f035d1e48744c23638e1Qui est en ligne ?
[Dossier] Réglage de pression turbo Garrett 306 hdi
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
thomas0407
MessagePosté le: 18 10 2012 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au faite reprog effectuer et regarde la pression de turbo a cause de pas mal de fumer ^^ mais je sais pas si c'est possible mais je crois au lycee le prof avait demonter le turbo d'un moteur 1,5l dci et nous a montrer a regler la tige de wasgate mais avec un mano. c'est possible sur nos moteurs ou alors je suis totalement a coter de la plaque parce que sa serait plus precis que de faire 1 ou 2 tours de vis à l'oeil quoi a+
Ma préz : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64867&highlight=
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 18 10 2012 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir à quelle pression correspondait un tour sur la wastegate j'ai utiliser un manomètre; je vais pas avancer des chiffres au hasard
Et je conseil vivement de contrôler la pression avec un mano une fois le réglage effectué (avant et après en fait).
Ce serait bête de se retrouver avec 1.5 bar et abimer bien plus vite son turbo alors qu'on voulait pas dépasser 1.3 bar
306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
205 GTI Griffe 1991 Full Stock N° 0532 / 1652 ex.
BMW 320 D E46 Pack ///M2 2004
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
thomas0407
MessagePosté le: 19 10 2012 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha oui non je ne critique pas ton travail loin de la vu le dossier
mais mon souci c'est que moi je ne veux pas toucher a la pression de turbo juste en comptant tour vu comment il es accessible sa doit etre un peu la misere et donc moi il me sembler que mon prof d'atelier lui brancher un mano sur la wastegate et sa lui permetter de regler la tige.
par exemple sur cette photo si on met un mano sur la control pressure et qu'on met en pression avec une pompe sa nous permet pas de le savoir ?
http://i61.servimg.com/u/f61/11/51/39/92/waster11.gif
blaster59
MessagePosté le: 19 10 2012 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben met un robinet pour augmenter la pression.
Mais il faut quand même un mano
thomas0407
MessagePosté le: 19 10 2012 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le mano tu doit percer le coude ?
blaster59
MessagePosté le: 19 10 2012 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip
thomas0407
MessagePosté le: 19 10 2012 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a chiant :/
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 19 10 2012 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui; pour adapter un mano faut percer quelque part; pas le choix.
Après le nombre de tours ça c'est toujours avéré exact; encore dernièrement j'ai mis 1 tour sur le turbo KKK d'un pote et après contrôle ça avait augmenté de 100 grs
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
thomas0407
MessagePosté le: 19 10 2012 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a sa je vous croit les tours et tout se qui me fait peur c'est de faire plus que 2 tours .. ou d'etre prerdu
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 19 10 2012 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur turbo KKK tu fais un point de peinture de marquage sur l'écrou; comme ça tu sauras où tu en es.
Sur turbo Garrett; c'est sport donc vaut mieux maîtriser le sujet je dirais. Surtout qu'il faut 2 fois moins de tours pour augmenter autant.
Le premier réglage que j'ai fais sur mon Garrett je me suis retrouvé à 1.5 bar
Bei oui; on m'avait dit de faire 2 ou 3 tours; mais on m'avait pas parlé de différence entre un Garrett et un KKK !
Mais bon; faut bien essayer pour apprendre !
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
thomas0407
MessagePosté le: 19 10 2012 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouais mais il y a de la place parce que moi je vois sa a bout de bras et innaccesible quoi.
ha bah oui faut essayer sa c'est sur et tu reconnai coment garett et kkk ?
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 19 10 2012 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retourne au début du dossier; tu veras comment est la tige de wastegate du Garrett.
Le KKK c'est juste une tige fileté avec écrou + contre-écrou.
La différence saute aux yeux mais pour le voir sans démonter le renfort turbo faut être sous le bon angle et avoir une lampe.
Sinon tu démonte le support de durite de DA et le renfort turbo. De toute façon faut les démonter pour faire le réglage.
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
thomas0407
MessagePosté le: 20 10 2012 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord d'accord merci bien faut que j'etudie tous sa alors quand j'aurai le temps et surtout quand il fera beau enfin pas de pluie ^^ merci beaucoup de votre aide les namis !!!!
blaster59
MessagePosté le: 20 10 2012 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thomas0407 a écrit:
a chiant :/
sinon si sa t intéresse j ai une pipe d admission déjà percer avec embout qui traine au fond du garage
Flow306
MessagePosté le: 20 10 2012 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal comme tuto , moi depuis quelle est reprogrammé , elle fume noire , et la reprog a était faite chez BR-Perfomance Paris.
Je vais déjà changé mon filtre a air pour commencer , et on verra par la suite pour une retouche a la pression du turbo ^^
Flow306
306 2L HDI XS Premium :D
Aout 2012 : Reprog 90Ch 205Nm - 130 Ch 300Nm !
thomas0407
MessagePosté le: 21 10 2012 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster59 a écrit:
thomas0407 a écrit:
a chiant :/
un grand merci mais faut passer tuyau est tout un peu la flemme pis sa fait trop c'est qu'un break qu'a 280 000km donc faut pas non plus trop en faire ^^
MessagePosté le: 07 10 2013 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu arrives à voir le type de turbo sans tout démonter
c'est tendu comme manip quand tu as des mains de bucherons
Tororosso
MessagePosté le: 07 10 2013 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Flow306 a écrit:
Aout 2012 : Reprog 90Ch 205Nm - 125 Ch 297Nm !
normal quel fume noir la reprog est un peu poussé
en général on sort 115 - 120 et un peu moins de couple aussi
Page 5 sur 5
