viewonline.php?sid=4cc81423ae53117aa281c1619d2cb50cQui est en ligne ?
[HDI] Ma 306 fume NOIRE + Perte de puissance flagrante
Keiz
MessagePosté le: 26 09 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du coup monté un tube africa resoud le probleme ^^.
La reflexion que je me suis faite sinon à discuter (ceux à qui s'est déjà arrivé surtout), si le cata est bouché, logiquement l'air sort très mal ca doit bien brider le turbo et faire une contre pression qu'en pensez vous puisque une bonne partie de l'air voulant sortir fait un peu rebrousse chemin. Et du coup empecher le Turbo de tourner normalement.
A vous les studios.
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 26 09 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement tu entend l'air qui se barre entre le turbo et le cata ... ou il y a les fixations avec les ressort .. ca poussse et sort la ...
sur HDI au ralenti tu dois sentir quand meme bien l'air sortir fortement ... si tu accelere ca soufle fort ...
a toi de vérifier .
Keiz
MessagePosté le: 26 09 2012 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur DTurbo moi . Du coup si l'air peine à sortir et la contre pression se faisant ya moyen de détériorer le turbo du coup. Hmmm.
Pour tester si l'air sort au niveau du raccord échappement (du coup) faudrait un qui accelere à 3ktrs et moi en dessous pour checker... je suis seul . Mais bonne idée.
Par contre hmmm bof pas trop d'accord si l'air peine à sortir on devrait pas le sentir à la main sortir plus fort je pense... Certes si tuyau bouché, sortie plus petite donc pression plus importante mais comme le volume d'air est plus faible je doute qu'on sente du coup cette différence, c'est compensé disons. Tu as déjà expérimenté ça toi ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 09 2012 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, un cata bouché (mais bien) freine le turbo mais au niveau contrainte, il ne souffre pas trop, le flux d'échappement est très mauvais donc le turbo ne tourne pas vite, mais il s'en prend pas plein la tronche
Pour tester, si tu es seul, le symptome est un manque de puissance, tu démonte le cata et tu vas faire un tour. Si tu sens une réelle amélioration, t'as trouvé
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 26 09 2012 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mieux que nanaki mais faut déposé la ligne pour roulé ^^ fin c'est le plus sérieux .
Keiz
MessagePosté le: 26 09 2012 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement ce que je projetais de faire oui. Parce que bon là j'ai un veau dans les mains ... 1.9D quoi. Et exactement la reflexion que je m'étais faite, comme j'entends plus le Turbo j'ai fais le diag cata HS après quelques essais. Puis le très leger bruit de casserole par moment en sous regime et la fumée noire aident aussi.
Par contre je pensais qu'acheter un tube Afrique comprenait la sortie bloc jusqu'au silencieux intermédiaire compris mais j'ai vu sur un site qu'ils vendent que le decata hmmm.
MessagePosté le: 26 09 2012 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
décata au moin t'es tranquil
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 26 09 2012 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye deja en enlevant le cata, si ca se trouve c'est pas ca !
︻┳═一
[/url]
Keiz
MessagePosté le: 27 09 2012 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai faut que je trouve 5 minutes pour tester ça. Ca va faire un boucan sans cata (donc sans rien) ...
MessagePosté le: 27 09 2012 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non étant donné que c'est un moteur turbo.
Tu auras moins de bruit sur ton 1.9TD alors que si c'était un 1.9d athmo en échappement libre,c'est autre chose là ça cause,niveau bruit.
mon 1.7 TD je l'avais fait tourné en échappement libre,a part le bruit d'avion ça fait pas plus de bruit que cela....
Keiz
MessagePosté le: 27 09 2012 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui c'est clair heureusement que c'est un Turbo ^^. Insensé le bruit que fait un atmo en échappement libre, affolant !
Flow306
MessagePosté le: 20 10 2012 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu tous le topic pour avoir des info ^^
Dommage qu'il n'y est pas eu la réponse fixe du problème
Moi j'ai le même soucis , sauf que le turbo fonctionne bien , pas de pertes de puissance , mais la voiture fume noire du a ma reprog, donc je pense déjà mettre un filtre a air , et voir par la suite :)
Flow306
306 2L HDI XS Premium :D
Aout 2012 : Reprog 90Ch 205Nm - 130 Ch 300Nm !
MessagePosté le: 20 10 2012 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça fume noir je pense que c'est au niveau de la reprog,car d'une reprog a l'autre la fumée est plus ou moins importante.
Attends la réponse des pros de la reprog.
Flow306
MessagePosté le: 20 10 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je vais attendre
Certe sa fume , mais sa ne me gêne pas + que sa , juste que mon hayon et noir
Flow306
MessagePosté le: 20 10 2012 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben la c est plusieurs choses
-reprog sans retouche fuméé
-reprog avec trop d injection
-reprog sans pression turbo
-EGR encore actif et pas bouché avec des plaques
-decata qui fou la mince
GTI-27
MessagePosté le: 07 12 2012 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est moi c'est parti j'ai les memes symptomes :
-pertes de puissance réele (accoups au démarrage et pas de sauce) puis là plus rien gros bloquage, pas de montée en puissance, fumée noir incroyable. Puis au bout de 500m de monté à 20km/h tout est revenu puissnce etc .. puis à la première deceleration recommence !
Le turbo marche car au départ les symptomes etaient plus minimes et j'arrivais à 2000tr mollement puis declanchait
Mais ces phases molles ne sont pas continue (ca dure depuis lundi) ca c'est grave accentué !!!
Page 3 sur 3
