viewonline.php?sid=8c4a156b7d29b70355d8d7e0035c86feQui est en ligne ?
Déconnecter la vanne EGR ferait gagner du couple!!
CEDtheEDGE
MessagePosté le: 02 04 2004 2:44    Sujet du message: Déconnecter la vanne EGR ferait gagner du couple!! R&eacutepondre en citant
Mais à quel prix, qu'en pensez-vous? L'enlever fait booster la puissance de la voiture. Cette vanne sert à rebruler l'oxyde d'azote mais encrasserait nos moteur sur TD et HDI et les rendrait a force asthmatique. Par contre il préserve le catalyseur... :? Alors est-ce que c'est bon de l'enlever?
une addresse concernant la source: http://www.forum-auto.com/sqlforum/section12/sujet69837.htm
asterixm
MessagePosté le: 02 04 2004 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une chose est sure, c'est de la merde cette vanne EGR.
L'enlever, je sais pas, faudrait pas refaire la prog sur une HDi ??
Sur TD, je crois que y a pas de prob si on l'enlève et de toute façon, sur ma Td, j'en ai pas. :D
Une chose de sure, les trucs anti pollution ça te bouffe toujours de la puissance ou du couple.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
Châtelain
MessagePosté le: 02 04 2004 18:27    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Pas possible de l'enlever sur HDI car c'est en liaison au niveau du calculo.
Sur Td aucun souci et même conseillé pour éviter l'encrassement pour ceux qui font de la ville.
NonoTHX
MessagePosté le: 02 04 2004 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien sur les R 19 Dturbo les ph.1 l'ont pas mais les ph.2 l'ont ! Donc on peut le déco sur un TD classique :wink:
SUr un HDI il me semble bien que l'on peut aussi mais je ne l'ai pas tester mais d'après certain cela procure un peu plus de nervosité au moteur sauf en cas de forte accel (ou il ne fonctionne pas)
Châtelain
MessagePosté le: 11 04 2004 20:03    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
On en parlait hier avec le pote mécano du Monsieur de chez Peugeot et il m'a dit que cela pouvait se couper sur HDI. Il sait renseigner auprès d'un des bons mécano du garage. Résultat, il prend les bonnes infos. Dès que j'ai les infos, je vous transmets cela dès que j'ai cela en main.
asterixm
MessagePosté le: 12 04 2004 0:31    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Ca c'est très bien :)
Châtelain
MessagePosté le: 12 04 2004 10:13    Sujet du message: Re: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Tu dois pouvoir le faire sans souci avec ton TD. Du moins sans difficulté.
NonoTHX
MessagePosté le: 12 04 2004 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis le prob, est juste une augmentation de la pollution sinon pas de pb !
asterixm
MessagePosté le: 12 04 2004 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est le calculo qui gère la réinjection des gaz ou pas.
Donc, si tu l'enlèves, faudrait voir si le calculo va pas bafouiller.
J'avais étudié le HDi, j'ai fait tout un dossier dessus mais là j'ai un doute. Crois vraiment pas que tu l'enlèves comme ça sur ce moteur.
A verifier chez pigeot.
nico-306
MessagePosté le: 12 04 2004 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allumage du témoin auto-diag garanti !!!!!! (sur HDi je parle.....) ::
A++ :)
mrbob
MessagePosté le: 12 04 2004 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour désactiver l'EGR, Il faut boucher le tuyau qui se trouve entre l'électrovanne EGR la vanne EGR.
J'ai fait le test et je n'est pas trouvé de gain de performance.
asterixm
MessagePosté le: 12 04 2004 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A++ :)
Ben voilà !!!!!
Il l'a dit.
Sure de ça nico ??? J'avais un doute et la ça le confirme carrément.
Faut faire comment alors pour la suprimer, une reprog ??
nico-306
MessagePosté le: 13 04 2004 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asterixm a écrit:
A++ :)
Ben voilà !!!!!
Il l'a dit.
Oui le temoin s'allumera si tu débranche l'EGR sur un HDi. Pour la supprimer, j'avais penser à une technique mais faut étudier le principe de fonctionnement de cette vanne. J'avais penser en récuperer une vieille que peugeot met à la benne, trouver un emplacement pres de celle d'origine et brancher le connecteur dessus .....
attention, ne le faites pas, la méthode n'est pas du tout confirmée et peut s'averer dangereuse !!!!! ::
A++ :)
nico-306
MessagePosté le: 13 04 2004 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De plus, sur le lien de forum auto, on voit des photos ou le gars débranche son débitmetre d'air et il dit que c'est la vanne EGR...........Je crois que le gentil monsieur n'a pas tout compris !!! ::
A++ :)
asterixm
MessagePosté le: 13 04 2004 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A++ :)
Ben parfois ça arrive de faire des bourdes ::
En gros, on peut pas retirer l'EGR comme ça sur un HDi. C'est ça l'electronique, ça devient très pointu.
NonoTHX
MessagePosté le: 13 04 2004 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SI il débranche son débimetre d'air le moteur ne doit pas fonctionner correctement normalement ?!?
Tampis... c'était une bonne idée :?
nico-306
MessagePosté le: 13 04 2004 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non puisque ces moteurs la ont besoin de 2 parametres pour calculer le temps d'injection : la vitesse de rotation moteur et la pression regnant dans le collecteur.
En débranchant le débitmetre, tu ne donne plus l'info pression et la le calculateur se met en mode dégradé.
A++ :)
nico-306
MessagePosté le: 13 04 2004 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asterixm a écrit:
A++ :)
Oui, des qu'il manque une information d'entrée au calculateur, il se met en stratégie de secours !!
Et toi dans ce cas, tu te retrouve à dire p***** de m**** d'électronique de br** !!!! :: ::
A++ :)
asterixm
MessagePosté le: 13 04 2004 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exactement !!!!
Mais moi j'ai une TD :D y a pas d'electronique.
Masi qu'est-ce que ça consomme !!!! ::
nico-306
MessagePosté le: 13 04 2004 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
asterixm a écrit:
Exactement !!!!
Oui mais l'argent que tu perd en mettant + de carburant, c'est celui que tu gagne en évitant d'aller chez le concessionnaire à cause d'un témoin allumé !! :wink: ::
A++ :)
