viewonline.php?sid=13a4dcf1f7d532928cd251e21f1fd24cQui est en ligne ?
[2.0l 8s] Broutage + plus de ralenti + calage (résolu p.13)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
306XU10
MessagePosté le: 25 05 2012 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il se trouve ou le capteur sur la BV???
Si tu peux mettre une photo
Koma
MessagePosté le: 25 05 2012 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te mettrais une photo
pour le trouver c'est simple tu suis ton cable compteur, tu as le trou pour mettre le cable compteur, et une prise male pour un connecteur qui envoie l'info de vitesse au calculateur, qui gere l'injection par rapport a lui entre autre quand tu est en frein moteur par exemple.
Par contre si un jour tu dois le démonter, vidange a moitier ta boite sinon c'est par terre
306XU10
MessagePosté le: 25 05 2012 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok comme ça je le changerai quand je ferai mon embrayage.
J'attends la photo
Bounty59112
MessagePosté le: 25 05 2012 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A croire que je le sentais le faisceau ...
Fais attention à la rouille à coté de tes prises ...
Koma
MessagePosté le: 25 05 2012 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour l'instant pas de rapprochement avec le faisceau
cet après midi j'ai remis l'autre calculo en laissant le capteur de vitesse branché, elle a calé qu'une fois, verdict demain matin, si elle cale direction la casse (nan pas pour la jetter ) je vais acheter un capteur de vitesse et on vera bien
t'inquiete pour la rouille, je vais traiter tout ca, a la koma
Koma
MessagePosté le: 21 08 2012 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite remontée de topic pour dire que mes soucis de calage sont résolus.
Donc pour le calage après un frein moteur c'était bien le capteur de vitesse sur la boite, le capteur ou vient se brancher le cable de compteur, il y a aussi un connecteur qui va au faisceau moteur, au calculateur, qui coupe l'injection en frein moteur le mien déconnait et mettait du temps a réagir, depuis que j'ai fais mon embrayage j'en ai mis un neuf, elle n'a plus jamais calé une seule fois.
Donc pour résumé un peu toutes les pages du topic pour ceux qui en aurait besoin :
-Les soucis en début de topic de broutage a froid au 1er démarrage pendant 1 minute et après niquel ---> joint de culasse HS
-Plus de ralenti du tout : Boitier papillon + moteur pas a pas + calculateur en cause (pour le mécanisme d'ouverture du volet du papillon je sais pas ce que l'ancien proprio avait branlé mais il avait reglé la course de l'accélérateur a fond tiré, donc en gros dès que je claquais un pied au planché je forcais sur le mécanisme, du coup il a pri du jeu)
-Pour le calage après un frein moteur : capteur de vitesse sur boite de vitesse HS.
Voila les grandes lignes
Bounty59112
MessagePosté le: 22 08 2012 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'me disais cette semaine on a plus de nouvelle de lui ...
Tu m'as entendu
que ce soit résolu !
Koma
MessagePosté le: 22 08 2012 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant j'ai posté cette semaine
Alors comme ça tu rêves de moi
Oui moi aussi c'est cool maintenant, il me reste quelques silentblocs a changer (triangles, TA) et trouver pourquoi je fais que 500 bornes avec le plein, j'ai un jeu d'injecteurs en rab, je vais les passer a l'ultrason, mettre des joints neuf, on verra déja ce que ca donne
Bounty59112
MessagePosté le: 27 08 2012 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était du lundi ou du mardi que j'y ai pensé ...
Tu faisais combien avec un plein ?
Koma
MessagePosté le: 27 08 2012 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après mes souvenirs, je tournais a 600 voir meme 650 bornes avec un plein, après c'est vrai aussi que je fais plus de ville maintenant, pas énorme plus mais un peu plus
Bounty59112
MessagePosté le: 28 08 2012 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton pied est trop lourd !!!
Koma
MessagePosté le: 29 08 2012 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non meme pas, justement pour voir sa conso je lui tire pas dessus, je passe les rapports a 3000 max.
Page 13 sur 13
