viewonline.php?sid=fb305c2db0fa34b63092616ece6f8c5dQui est en ligne ?
[HDI] Clavette demie lune vilebrequin.
jarod02
MessagePosté le: 30 06 2012 17:42    Sujet du message: [HDI] Clavette demie lune vilebrequin. R&eacutepondre en citant
J'ai rechanger ma poulie damper encore une fois et je me suis aperçu que la demie lune était mangée la vis était collée mais pas assez à mon avis et le cran sur l'ancienne poulie s'est agrandie.
Est-ce que l'on peu changer cette demie lune dans dépose de la distri ?
Il s'agit de la première demie lune là ou s'encoche la damper
J'ai la référence de la clavette demi lune
Koma
MessagePosté le: 30 06 2012 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui la clavette est juste emboitée dans l'arbre du vilo, tu fais un peu levier avec un tourne vis en tapotant un peu dessus et elle sors sans soucis
a chaque fois que je démonte une poulie je fais gaffe car elle se barre tout le temps
jarod02
MessagePosté le: 30 06 2012 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Koma
La mienne fait beaucoup la tronche donc je préfère la changer
Koma
MessagePosté le: 30 06 2012 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derien
Oui c'est clair faut pas déconner avec ça, surtout pour le prix d'une clavette
MessagePosté le: 30 06 2012 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon hdi elle était prise avec la distrib donc pas possible de changé sauf si tu bougé la poulie cranté mais distrib oblige ...
jarod02
MessagePosté le: 01 07 2012 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je viens de voir çà on ne peux pas la sortir donc me voila piéton en attendant de trouver qqun pour faire tomber la distrib.
elle a même commencé à marquer ma poulie neuve.
Pour 3€60 on va pas trop faire de bétises.
MessagePosté le: 01 07 2012 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais que tu étais mécano ?
jarod02
MessagePosté le: 01 07 2012 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas mécano loin de là je suis un soignant
MessagePosté le: 01 07 2012 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Koma
MessagePosté le: 01 07 2012 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre sur la mienne la clavette sors sans difficultée
jarod02
MessagePosté le: 01 07 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une hdi?bah j'ai essayer de la sortir mais que dalle
MessagePosté le: 01 07 2012 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon le montage est comment sur les HDI ?
tu as une clavette pour la damper et une clavette pour la poulie de distribution comme sur les XUD ?
Koma
MessagePosté le: 01 07 2012 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai une HDi
quand j'ai changé la damper elle était meme tombée si mes souvenirs sont bons, après sur la HDI j'ai jamais démonté la poulie de vilbrequin, mais sur ma XT et ma XSI oui et le montage est comme tu as dit :
une 1ere rainure de clavette et sa clavette pour la poulie damper, et plus loin une 2eme rainure de clavette et sa clavette pour la poulie de vilbrequin.
je tacherais de penser a la prochaine distri que je ferais
MessagePosté le: 01 07 2012 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Koma a écrit:
oui j'ai une HDi
C'est la subtilité de la mécanique en sachant que le HDI a le même vilebrequin que les 1.9TD(un galete ou non galete),par contre sur le HDI les deux clavettes ne sont pas identiques,une seule est commune avec le 1.9TD.
Sur le service box les deux clavettes sont identiques pour le 1.9TD.
