viewonline.php?sid=f4f3d2b71a07cb0ed73c16bc265ce42eQui est en ligne ?
Réparer pare choc avant
uptak
MessagePosté le: 10 06 2012 20:48    Sujet du message: Réparer pare choc avant R&eacutepondre en citant
Bonjour, après avoir tapé un lièvre, mon pare choc s'est fissuré
Photo après le choc:
Mais le problème, c'est que faut que je fasse quelque chose rapidement, parce que la fissure c'est déjà agrandie avec le vent, et c'est pas terminé.....
J'avais déjà demandé à nanaki et il m'a dit de souder un plastic derrière le pare choc fissuré pour atténuer et renforcer la pare choc (en gros, je passe les détails).
Mais je ferais ça, pas avant cet été normalement, donc en attendant, en mettant du mastic, sa va tenir dans le temps?
Parce que c'est assez urgent, la fissure est quasiment arrivé à l'anti brouillard déjà
306 s16 bv6 confort
Apophis56
MessagePosté le: 10 06 2012 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soudure plastique
le reste ca tiendras dans le temps
uptak
MessagePosté le: 10 06 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56 a écrit:
soudure plastique
Ca tiendra pas dans le temps tu voulais dire?
306 s16 bv6 confort
xs29
MessagePosté le: 11 06 2012 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, soudure plastique au fer a souder car si tu fait au mastique ça va se fissurer
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50965&start=0
uptak
MessagePosté le: 11 06 2012 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci mais je sais pas si je suis capable de faire ca, à voir. Je verrai avec un carrossier, mais ca risque de piquer niveau prix
A moins que je lui apporte le pare choc seul déjà démonté
306 s16 bv6 confort
anko
L'apprentie Jacky
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 06 2012 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais dis, fibre + resine derriere et devant. Mais si tu en met devant aussi faut poncer ensuite, jusqu'a que ca soit bien lisse et donc passer un coup de peinture.
Apophis56
MessagePosté le: 11 06 2012 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me suis gourré
ben c'est pas dur tu choppes un vieux fer a souder et du melange les 2 parties de chaque cotés de la fissure
uptak
MessagePosté le: 11 06 2012 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ça marche, nanaki m'avait donné ca:
Ca revient au même ta méthode, en enlevant l'étape de souder un plastique parallèle à la fissure
306 s16 bv6 confort
jarod02
MessagePosté le: 11 07 2012 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de le faire sur mon pare choc et cela ne bouge pas
Oublier la résine ou mastic au moindre accroc ou frottage tout va casser surtout à ce niveau là
uptak
MessagePosté le: 12 07 2012 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, faut que je le fasse, mais tous seul, je le sent pas trop, j'ai pas envie de pourrir le pare choc encore plus
Enfin ça sera fait c'est sur, par moi ou par quelqu'un d'autre
306 s16 bv6 confort
