viewonline.php?sid=102eda8d885475751c39d086e00b0a36Qui est en ligne ?
[hdi] 306 2l hdi16 td04l
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 26, 27, 28  Suivante
geoffroy974
MessagePosté le: 05 05 2012 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que du bonheur en perspective j'ai abaissé la température de déclanchement des ventilos aussi moi
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu les fait déclanché plus to?? ji est pensé aussi a sa commen tu a fait ?? sa se gere avec le calculo??
RaceRR
MessagePosté le: 05 05 2012 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux te faire un systeme avec un inter afin de simulier la sonde debranché, du coup marche forcé des ventilo.
Pour declencher plutot, il existe des sondes faite pour justement
geoffroy974
MessagePosté le: 05 05 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou un thermocontact placé sur le radiateur
ou un petit boitier genre ça http://cgi.ebay.fr/Autogauge-Fan-Super-Controller-VOLT-Water-Temp-Oil-Temp-w-Sensor-Gauge-/320769357210?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item4aaf57f59a
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coment tu as fait toi?
geoffroy974
MessagePosté le: 05 05 2012 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au début j'avais juste le thermocontact, puis en cherchant à avoir la température d'huile je suis tombé sur ce petit boitier qui pour moi est mieux, tu as la temp d'huile, temp eau, et le voltmètre, tu peux choisir la température de déclenchement des ventilos depuis l'habitacle et en changer quand tu veux
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oué je voi sa a l'air pas mal du tou se boitier c'est facile a instalé?
geoffroy974
MessagePosté le: 05 05 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la température d'huile il te faut remplacer un bouchon de vidange par ça
pour l'eau ça ,
ensuite il y a deux types de branchement possible sur les ventilos ou avec une masse ou avec un +, la doc est fourni, ça va vite
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pour les sonde je les est déja les adapateur car j'ais acheté les mano plus les adaptateur pour tous monté sa a l'air pas mal du tout ton boitier je vais atendre que ma peye rentre et je vai commandé sa alor merci bien l'ami petite question tu as quoi comme admission sur ta 306?
geoffroy974
MessagePosté le: 05 05 2012 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'admission de hdi 110 tout en alu, je trouve ça plus jolie
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais c'est pas sa que je voulé te demandé je m'exprime mal , tu as mi quoi comme filtre a air ?
geoffroy974
MessagePosté le: 05 05 2012 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, j'ai mis un kit d'admission dynamique
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bmc CDA ?
geoffroy974
MessagePosté le: 05 05 2012 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de ce style oui mais pas bmc trop chère à mon gout
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurai pas une photo?
blaster59
MessagePosté le: 05 05 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wiki
MessagePosté le: 05 05 2012 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je compté mettre sa http://www.sturny-tuning.com/produit/342423-Boite_a_Air_Dynamique_Look_Carbone_pour_PEUGEOT_306_2_0L_HDI_90CV_Annee_depuis_1999/
blaster59
MessagePosté le: 06 05 2012 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai faudrait ptetre mieux monter le même style que les BMC non?
wiki
MessagePosté le: 06 05 2012 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bmc c'est super c'est sur mais sa ma l'air pas trop mal se system de filtre a air
a par sa aujourd'hui j'ais mis un grand coup de carchere sur mes radia la voiture refroidi beaucoup mieu j'ai testé tout a l'heur en tapan la boure c'est beaucou mieu
geoffroy974
MessagePosté le: 06 05 2012 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ça
Page 3 sur 28
