viewonline.php?sid=4c814a361d8cf34078db78dddc0f3a84Qui est en ligne ?
[Dossier/Essai] Boitier Anycar-Link pour autoradio Alpine
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2012 11:41    Sujet du message: [Dossier/Essai] Boitier Anycar-Link pour autoradio Alpine R&eacutepondre en citant
suite a la recherche lancée par sebingird ici
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63849
voici l'essai et la pose du boitier que j'avais mit en lien en bas de page
a la reception du colis voici le produit
contenu de la boite, la notice en anglais, le boitier et le cable
debut des hostilitée, demontage de l'autoradio (pas de photos) on arrive a ca
derriére l'autoradio a l'opposée des fiches ISO se trouve la prise Ai-Net sur laquel nous allons brancher le cable de l'interface
on branche le cable sur la fiche Ai-NET et on passe le cable en fonction de ou l'on veux son boitier
pour ma part le boitier est en attente en vrac sous la BAG, je ne sais pas encore si je la place a coté de mon module d'alarme ou sous la BAG
Concernant l'utilisation, l'interface est reconnue comme un chargeur CD, donc super simple d'utilisation
L'interface supporte les clef usb et les cartes sd allant jusqu'a 8GO, donc ya de la marge il y a egalement une entrée AUX
Sinon niveau fabrication, c'est assez bien fini pour le prix, c'est propre et de bonne qualitée , le dessus du boitier étant protégé par un film (que je n'ai pas enlevé d'ailleurs)
BILAN
voila de quoi redonner un petit coup de jeune pour pas cher pour votre autoradio
a savoir que l'interface est dispo pour d'autres marques d'autoradio dont les autoradio d'origine constructeur
voir liste sur le lien de vente du boitier
http://cgi.ebay.fr/AUX-Adapter-fur-Alpine-AI-Net-Interface-fur-USB-SD-Karte-CDA-/110810684633?pt=Kabel_Stecker&hash=item19ccd4dcd9
Rajout des photos de sebingrid
sebingrid a écrit:
il reprends la lecture là où elle c'est arrêté.
fonction title disponible
là je regarde comment placer le lecteur. je pense au dessus du cendrier en perçant la console inter siège
MessagePosté le: 21 04 2012 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui çà fonctionne tip top
jean-pierre 69
MessagePosté le: 21 04 2012 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop cool moi qui voulais vendre mon 9812 parce que iavait pas l'usb.
par contre moi j'ai pas cette fiche j'ai lautre grosse ronde je fais comment ?
Apophis56
MessagePosté le: 21 04 2012 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a deux modéles de 9812, les anciens avec la fiche Versatile Link pour lecteurs M-Bus et les plus récent avec la fiche Ai-NET (comme le miens), demande au vendeur si il en ont
gillaster
MessagePosté le: 21 04 2012 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
50 euros, intéressant comme produit mais bon autant que je change de source pour ma part.
presentation of member #7271
blade2
MessagePosté le: 21 04 2012 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ce dossier , j'attends le mien
Pierrox
MessagePosté le: 22 04 2012 3:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déjà l'usb sur mon Alpine Ninja
MessagePosté le: 22 04 2012 7:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon boitier placer "proprement" pour moi.
par contre il a fallut démonter toute la console intersiège entre deux averses
photos à venir
Apophis56
MessagePosté le: 22 04 2012 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais sur un alpine qui a 6-7 ans y'avais pas
du coup tu l'as mis ou seb? ou t'avais dit?
MessagePosté le: 22 04 2012 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
dans l'absolu, çà en fait un second port usb
Apophis56
MessagePosté le: 22 04 2012 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je préfére eviter d'encombrer le vide posche du cendrier, j'ai déja un truc dedans et je préfére le mettre légérement en retrait sous la BAG pour le cacher un peu
MessagePosté le: 22 04 2012 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moins pratique quand tu veux l'exploiter ( en changeant la carte ou clef par exemple ) en roulant
surtout quand tu es seul
Apophis56
MessagePosté le: 22 04 2012 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec une clef ou une carte de 4 ou 8Go, ya le temps avant de changer
MessagePosté le: 22 04 2012 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout dépends des humeurs
Apophis56
MessagePosté le: 22 04 2012 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre j'ai pas essayer carte Sd et Clef usb en méme temps dans le boitier
MessagePosté le: 22 04 2012 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis tu peux pas avoir les 2... y aura un bug
en tout cas, c est une super solution
Apophis56
MessagePosté le: 22 04 2012 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en sais rien j'essayerais, mais possible que la clef soit separée de la sd, vu que l'interface est reconnue en tant que chargeur cd
kawa35
MessagePosté le: 24 04 2012 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez-vous qu'on peut trouver ce même genre de boitier fonctionnant avec un autoradio Pioneer ?
306 1.6 XT 90cv année 2000 - Gris quartz
MessagePosté le: 24 04 2012 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sûrement
sur ebay y'en a pas mal
kawa35
MessagePosté le: 24 04 2012 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci je vais me renseigner et je posterai si je trouve quelque chose d'interessant.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 6
