viewonline.php?sid=2ef47c6371e33f9101acc38b21d7c3abQui est en ligne ?
Support moteur (Lesquels changer ?)
cobra57200
MessagePosté le: 23 04 2012 23:33    Sujet du message: Support moteur (Lesquels changer ?) R&eacutepondre en citant
Je pense devoir changer mes silents blocs moteur sur mon 1,9D car lorsque je passe la marche arrière la voiture vibre pas mal et lorsque je roule j'ai la tôle du toit ouvrant qui vibre. Pour info, la voiture a 225 000 kms.
Est-il nécessaire de juste changer les silents blocs moteurs principaux (4; 15 et 20) ou tous les silents blocs, y compris les numéros 12 et 3 ?
Merci d'avance
Julien
Wilephi
MessagePosté le: 24 04 2012 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 15 et 20, c'est ce qu'on fait en général.
Le 20 (anticouple) il te faudra démonter le support, couper à la scie à métaux le vieux silentbloc (la bague en acier) en faisant gaffe de ne pas trop entamer le support, et il faut une presse pour le remonter.
306 S16 ACAV ph.1 en cours de resto.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 24 04 2012 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai deja vue remonter le support sans presse. si on mets un anticouple renforcer ça abime ceux de dessus ?
luc56
MessagePosté le: 24 04 2012 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa ne joue pas a ce point la un rigide peut être , mais un renforcé genre PTS passe très bien avec les 2 du haut en origine
306 dturbo => 306 xs hdi => 306 s16 bv6 => 306 xs 1.8 16v + 206 s16 pistarde + FZ6 =)
cobra57200
MessagePosté le: 24 04 2012 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est que j'ai déjà changé l'anticouple n°15 mais je trouve que je me fais pas mal "balancer" d'avant en arrière par la caisse donc je me demandais si celà ne venait pas du silent bloc n°12 ?
Et pour la butée n°3 j'ai remarqué qu'il y avait la peinture enlevée par son travail, mais est-elle trop fatiguée ?
MessagePosté le: 25 04 2012 8:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si financièrement tu le peux ce serait de tout mettre en neuf,moi lorsque je remplace les supports je fais les 20,34,15 et l'idéal serait de pouvoir faire le 12.
Par contre sur mon ORNI pourtant tout est neuf excepté le 12 j'ai des saccades lors d'accélération.
yannis25
MessagePosté le: 29 04 2012 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai changer le 15 et le 12 et j'ai vu aucune différence. C'est trop mou d'origine, il en faut des pleins ou alors d'autres marques.
cobra57200
MessagePosté le: 29 04 2012 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que comptais tu voir comme différence ? (réactivité du moteur ou suppression de vibrations ?)
Car suivant l'effet que tu désire tu mettras soit des origines (suppression des vibrations) soit des plus rigides (réactivité).
yannis25
MessagePosté le: 29 04 2012 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur donnait trop d'accoups, soit quand je relâche l'accélérateur et donc que j'etais sur le frein moteur, soit en accélèrant d'un coup on sentais que le moteur bougeait.
Je me suis dit que le silent bloc devait être fatigué donc j'en ai tout simplement racheter un d'origine mais ça n'as pas suffit
cobra57200
MessagePosté le: 30 04 2012 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que les autres sont aussi fatigués. Je ne sais pas, moi je vais tous les changer et je verrais.
En tout cas, j'ai déjà mis un anti couple neuf et j'ai encore des accoups.
Koma
MessagePosté le: 30 04 2012 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pencherais pour l'anti basculement n°15 , pour la tole du TO j'avais aussi le soucis j'avais colé 2 petits morceaux de feutrine aux extrémités du déflecteur et c'est niquel
cobra57200
MessagePosté le: 02 05 2012 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien l'anti-basculement que j'ai changé mais je verrais déjà avec tous les autres supports moteurs en neuf car là c'est pas trop uniforme
Et merci pour l'astuce pour le TO, je vais en mettre ce week end
kram667
MessagePosté le: 17 11 2016 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avez-vous la référence de la pièce n°15?
Je pense que c'est celle-ci, mais je veux être sur.
https://www.oscaro.com/support-moteur-metalcaucho-02980-5622691-247-p
Merci d'avance.
306XU10
MessagePosté le: 18 11 2016 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
voilà référence service box
N°15
1809 21
ARTICULATION ELASTIQUE MOTEUR
DROIT
DIAM 70X10-53
Sortie circuits
Composites 2J
