viewonline.php?sid=8b537c65ad53a2942a3ea3a849ac2526Qui est en ligne ?
[1.9D] puissance
yannis25
MessagePosté le: 23 03 2012 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1000 Cntz !!
C'est pas parce qu'une voiture à 78 000 km qu'elle marche nickel
Ça fait longtemps que t'as ce problème ou ça vient juste d'arriver ?
Essaye de pousser un peu tes rapports pour la décrasser
Quant au "moteur inutile" à ce moment la ils servent à quoi les 3 cylindres de 50ch qu'on trouvent dans les PSA d'aujourd'hui ? C'est pour se torcher le cul ?
Voiture veut pas dire puissance et rouler à fond les ballon. Y'a des moteurs qui ont été sorti pour faire des économies de carburants, ou parce qu'il sont moins cher à fabriquer.
Certes le 1.9D est pas super économique mais il avance pas trop mal, et perso sur celle à JP je l'ai jamais vu toucher 1 SEUL truc niveau moteur. Il as changer une fois le démarreur parce qu'il avait fait une c*nnerie.
Il as aussi une prise qui était denudée mais en même temps il as 200 000 le moteur ...
Quand tu voit les Jumpy et autres utilitaires c'est des 1.9D et si tu voyait ce qu'ils se prennent dans la gueule à pousser les rapports à 5000 à froid, et aucuns problèmes ...
Sur ce ...
b-roots
MessagePosté le: 23 03 2012 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+10 000
ralala se qui faut pas lire des foi !!!
Bref non ce n'est pas normal comme le dise certain, pour ma part je te parle en connaissance de cause parce que j'ai le 1,9d également qui est effectivement un peu pauvre niveau canasson mais qui prend tout de même bien ces 165 km/h et mm 170 le vent dans le dos et dans une descente.
Donc regarde ce qu'on ta conseillé plus tot voir la vanne egr et la boucher voir ton cata même un conseille vire le tu met une ligne de phase 1 si tu as bien le xud9a. et voila voir tous sa tous sa !!
En tout cas courage tien nous au jus des avancements
ps: sont fou les gens
J'aime pas les glof... En fait j aime pas le groupe VW
jean-pierre 69
MessagePosté le: 23 03 2012 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir le cata et l'egr après fait une bonne vidange et change tes filtres.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 23 03 2012 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a debrancher legr mais pas condamner faut pas chercher plus loin deja
commence deja par la condamner et voit comment elle se comporte
KEV306
MessagePosté le: 23 03 2012 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon petit TD de 94 3 eme a 120 4 a 160 et la 5 j ai jamais monter au dessus de 190 =D en allemagne bien sur =)
pacaul
MessagePosté le: 23 03 2012 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
130 km /h est la viterre a plat normal , je l ai aussi fait monter a 150 en dessante, mais demain je bouche l egr
306 1.9 d break midnight 2001
yannis25
MessagePosté le: 23 03 2012 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nettoie bien la vanne EGR et les conduits C'est tout gras xD
pacaul
MessagePosté le: 23 03 2012 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il sont propre, deja nettoyer
Page 2 sur 2
