viewonline.php?sid=c8ab3d71b333bae2a38c137d0b95fef3Qui est en ligne ?
[1.9d DW8]remise en route (CT réussi page 7)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou tu monte un porte filtre de XUD9 comme dans le premier lien.
maxfr59
MessagePosté le: 26 02 2012 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mouais, je vais rester sur celui d'origine que je modifirai si besoin est
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait comme tu prefére
j'éspére que c'est sa
maxfr59
MessagePosté le: 26 02 2012 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah après renseignement pris au service technique de chez peugeot, c'est le problème le plus connu, et, vu mes symptomes, ca a l'air d'y ressembler!
Bounty59112
MessagePosté le: 27 02 2012 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jamais vue de thermostat sur mon bloc filtre ...
Désolé Fabien !
maxfr59
MessagePosté le: 27 02 2012 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Je confirme, pas de thermostat sur le bloc filtre du DW8.
Max
maxfr59
MessagePosté le: 21 03 2012 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello!
Les dernières news de ma super saucisse... ou plutôt super merguez!
Depuis samedi, elle ne démarre plus...
Je n'ai toujours pas changé ma cuve de gazole (c'est prévu) mais en la stationnant nez vers le bas, jamais de problème pour démarrer.
Sauf que samedi matin, elle ne veux rien savoir... Le bouton d'amorçage est bien dur, aucune bulle dans la durit transparente!
J'ai donc pompé, mais rien à faire...
J'ai ouvert le bocal voir ce qu'il se passait dedans ==> il est plein de gazole.
Je re-pompe, rien à faire.
Demain je débrancherai mes tuyau d'injecteur voir si j'ai du gazole qui arrive... mais j'ai un gros doute...
En espérant que la pompe n'a pas dégagé!
Max
fabueno
MessagePosté le: 21 03 2012 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton electro vanne fonctionne bien?
maxfr59
MessagePosté le: 21 03 2012 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas, pas testée... et comme j'ai la chance d'avoir un DW8, j'ai un blindage il me semble!
Max
fabueno
MessagePosté le: 22 03 2012 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, je ne sais pas du tout. mais si tu le retire je me demande si sa va pouvoir démarrer, si sa va pas faire une prise d'air
maxfr59
MessagePosté le: 22 03 2012 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce soir, je vais vérifier que j'ai du gazole qui arrive aux injecteurs.
Si j'en ai pas, je vais virer ce blindage en branchant l'electrovanne en direct.
Après, y'a pas a chier, si j'ai pas de GO aux injecteurs, soit c'est l'electrovanne ou l'antidémarrage qui fait des siennes!
fabueno
MessagePosté le: 22 03 2012 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'antidémarrage? quesque c'est que sa?
Bounty59112
MessagePosté le: 22 03 2012 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L’antidémarrage c'est le machin que tu as au dessus du neiman, il détecte la puce dans ta clé ...
C'est bizarre mon électrovanne j'arrives à la voir ... Je peux même la toucher ...
Max : je penses bien que ce soit l’électrovanne ou un soucis sur le faisceau de celle-ci !
maxfr59
MessagePosté le: 22 03 2012 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Alors, j'ai bien du gazole qui arrive aux injecteurs!
Par contre, en pompant sur mon bocal de filtre à gazole, j'ai remarqué ça :
Bounty59112
MessagePosté le: 22 03 2012 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ton soucis est bien là !
maxfr59
MessagePosté le: 22 03 2012 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quant je pompe, cette bulle avance et recule, donc je ne pompe rien en gros!
Des que j'arrive a la faire disparaitre, 5 min après, la revoila, donc il est clair que j'ai une prise d'air.
De plus, quand je pompe, voilà ce que ça donne :
Donc déjà, je pense qu'on peux dire qu'il doit y avoir une prise d'air.
Alors après, est-ce que mon bocal de filtre à GO est seul en cause ? Peut être que ma pompe a aussi un défaut d'étanchéité? en tout cas, aucune fuite externe!
Max
Bounty59112
MessagePosté le: 22 03 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde aux durites de l'arrivée du réservoir ( à coté de l'amorto), tu dois en avoir 2 petits bouts, regardes si tu as pas de présence de gasoil au niveau des colliers ...
J'avais une micro fuite à ces endroits là, si tu as encore les colliers d'origine changes les , avec l'age il ne serrent plus
PS : en voyant la 1ere photo de ton 2éme post, ça viens d'avant ton bocal !
maxfr59
MessagePosté le: 22 03 2012 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la Photo du premier post est la première photo du deuxième post sont les mêmes
Tu crois que ça viendrait d'avant?
Mes durits d'arrivées de réservoir, aucun suintement de gazole. Je veux bien les changer par sécurité.
Je précise quand même que la voiture est garé nez vers le bas depuis vendredi soir, et qu'hier j'ai ouvert le bocal de filtre à GO qui était plein.
Bounty59112
MessagePosté le: 22 03 2012 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah je croyais que tu parlais du raccord blanc, les durits dont je parles ne font pas plus de 5cm et sont fixé sur la carrosserie (amorto)
Ça ne veut rien dire que le bocal soit plein ... Fabueno avait les mêmes soucis avec des bulles minuscule ...
Le mieux serait de voir après avoir changé le bocal. Tu as peut être plusieurs prises d'air ...
maxfr59
MessagePosté le: 22 03 2012 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, je parlais bien de la durit transparente allant du bocal à la pompe.
Les raccords sur la tourelle McPerson, n'ont pas de suintement ou de fuite...
Je pense déjà commencer par changer le bocal, et après on verra bien si j'arrive a ma remettre en route ...
Mais déjà, le fait que j'ai du gazole sur mon bouton d'amorçage n'est pas normal!
Page 5 sur 7
