viewonline.php?sid=5e7500f4b9a7f80127a386c32554b31bQui est en ligne ?
[Aide] Lecteur CD HS - comment le réparer ?
Golgaff
MessagePosté le: 25 02 2012 11:31    Sujet du message: [Aide] Lecteur CD HS - comment le réparer ? R&eacutepondre en citant
Tout d'abord, je suis tout nouveau ici.
Ma sœur m'a prêté sur du long terme sa 306 Break de 2001 et je vais essayer d'en prendre soin (elle est dans un état irréprochable, mécaniquement parlant).
Par contre, petit problème : le lecteur CD de l'autoradio ne fonctionne plus. Quand on met un CD, on a l'impression qu'il n'est pas lu.
J'ai essayé de nettoyer la lentille avec un CD auto-nettoyant, mais sans succès.
Avez-vous une solution à m'apporter ?
J'ai lu de ci de là qu'on pouvait le démonter pour le nettoyer ... Est-ce simple ? Que faut-il faire exactement ?
Merci par avance de l'aide apportée ...
(ps : j'avais également posté cette question dans la section Électricité, mais je pense qu'elle a une meilleure place ici)
gillaster
MessagePosté le: 02 03 2012 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sors l'autoradio, tu retires le capot de l'autoradio, et tu nettoie le tout avec un coton tige trempé dans le diluant. Ah et jette le cd auto nettoyant au fond d'un tirroir.
presentation of member #7271
Golgaff
MessagePosté le: 03 03 2012 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour la réponse, je pensais pas que ça pouvait être aussi simple !
Golgaff
MessagePosté le: 22 03 2012 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai démonté aujourd'hui l'autoradio mais je n'arrive pas à accéder jusqu'à l'intérieur du lecteur CD.
Et je pense pas forcément que ça vient de là ... Quand je mets un CD, je ne l'entends pas être lu ... il ne tourne même pas ...
gillaster
MessagePosté le: 22 03 2012 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour nettoyer la lentille de mémoire il faut retirer le capot du poste, et de là tu as accès via un coton tige à la lentille.
Golgaff
MessagePosté le: 22 03 2012 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle serait juste là, sur le devant ?
A voir, je suis pas allé voir au plus près ...
Mais bon, si c'est juste la lentille, le CD tournerait quand même ... non ?
gillaster
MessagePosté le: 23 03 2012 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand ma lentille était sale, le cd n'était pas du tout lu. Donc si la lentille ne reconnait pas le cd il ne doit pas tourner.
Golgaff
MessagePosté le: 24 03 2012 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, ben merci pour ce conseil, j'essaierai !
Golgaff
MessagePosté le: 24 03 2012 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Réussi !!!
J'ai commencé par nettoyer avec un coton-tige via la fente du CD, mais j'ai pas été convaincu.
Donc, de là, j'ai retiré la plaque au-dessus et bingo, on a accès à la lentille. J'ai bien nettoyé et tout remonté, je met le CD, et rien ... Mais j'entends que le CD est lu ... je l'éjecte, le remet, et quelques secondes après, voilà la musique !!!
Par contre, je sens quand même que le lecteur est fatigué ...
Sam Erousis
MessagePosté le: 24 03 2012 19:42    Sujet du message: Re: [Aide] Lecteur CD HS - comment le réparer ? R&eacutepondre en citant
Et la voiture ? Ninja
Toutes mes excuses, j'ai lu trop vite .
306 1.9D Champion USA
Golgaff
MessagePosté le: 24 03 2012 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
