viewonline.php?sid=5e9ab0dec729d8dd30ce5fd91c231556Qui est en ligne ?
[S16 bv6][dossier] remplacement Moteur pas a pas
Wildfox
MessagePosté le: 07 12 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais un truc similaire avec ma 1ère sonde lambda HS :
a froid, no problem, à chaud, j'avais des coupures. je laissais quelque temps au ralenti et le moteur commencé à brouté, un coup de gaz et ça marchait bien.
pas de problèmes de coupures ?
Ma présentation
BennyBen
MessagePosté le: 22 12 2010 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elppy a écrit:
Ah non non pas en permanence!!!! quand j'appuie sa démarre sec hein!! nan c'est juste disons je roule fort un petit moment, je me gare dans un endroit, je laisse tourner le moteur et 1minute plus tard sa va brouté, elle va vouloir caler, quand je vais appuyer sa va mal acceléré et faire un bruit de 3 cylindres, sa dure 1 minute et après tu recupères tout...
Salut Elppy
Je ne sais pas si ton probleme est résolu mais en général dès que ton moteur tourne sur "3 pattes", c'est une bobine d'allumage qui est morte. J'avais une 306 S16 Boite 5 et tous les 6 mois j'en grillais une... Maintenant sur les BV6, ça fait presque 8 ans que j'ai la mienne et aucune bobine n'a laché. tiens nous au courant! @+
S16 BV6 Premium 98
joseilr2b
MessagePosté le: 08 03 2012 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
encore un deterrage de ce sujet
sur ma bv6 de 210000KM ANNEE 2000 j ai aussi des rates a l accélération
mais que a chaud et aussi que entre 1500 et 3000 trs pendant 3-4 secondes
apres toute la peche est présente jusqu a la rupture
je voulais savoir si quelque un a deja eu ce problème avant de commencer a engager des frais pour rien
306 s16 bv6 mod2000
f.jannaud
MessagePosté le: 19 03 2012 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joseilr2b a écrit:
salut
si quelqu'un à une idée, j'ai presque le même problème sur ma 306 s16 bv6 ( usage rallye / reprogrammé ) mais aussi bien à froid qu'à chaud entre 3900 et 4500 tr/min , on ne peut pas " doser " l'accélérateur autrement ça fait comme si que la voiture allait caler ou quand on est en sous régime ... j'ai vérifié les bougies elles sont bonnes ..
en ce qui concerne les bobines visuellement RAS et leurs résistances sont bonnes après rien ne dit que les bobines sont bonnes pour autant , j'ai les ai remplacé par d'autres que j'avais en double mais ça n'a rien changé ( ce ne sont pas des neuves )
GTI-27
MessagePosté le: 20 03 2012 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ton pas à pas du coup il ne serait pas un peut encrassé ? Quoique le pas à pas ne fait pas des ratées qu'au ralenti ? Sinon moi aussi j'aurai penché pour les bobines (premieres causes sur BV6) mais à priori ce n'est pas ca
Page 2 sur 2
