viewonline.php?sid=28443af5146f637d998708697f68b9efQui est en ligne ?
[Panne à la con] coupure aléatoire sur 306 Hdi
MessagePosté le: 14 03 2012 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jviens de tester ma pompe de gavage de départ ( par acquis de conscience ) elle fonctionne
MessagePosté le: 14 03 2012 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas e souci
que du bonheur ^^
MessagePosté le: 18 03 2012 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon des nouvelles ici
apparement c'était bien mon relais double qui merdouillé
à tno306 et à bricolo pour le coup de main
pour chopper ce gentil relais, il faut virer le bac à batterie et sa batterie donc, le boitier noir avec relais simple, débrancher le connecteur rond et on peut enfin arriver dessus
donc on test en "rapide" avant de tout remonter, et là çà fonctionne. On laisse tourner plus ou moins une heure et çà ne cale plus
maudit truc à la noise
et là faut que je regarde pour une nouvelle batterie
MessagePosté le: 18 03 2012 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben nickel si tu l as recu samedi
MessagePosté le: 28 03 2012 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le break tourne toujours très bien
bricolo s'est amusé à le démonté.
un relais est charbonné
MessagePosté le: 28 03 2012 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben au moins c est clair, y a pas a chercher ^^
Page 2 sur 2
