viewonline.php?sid=5bf66337a81129986e33ee046bed3e3fQui est en ligne ?
[Problèmes] Voyant abs et voyant frein à main
sam952
MessagePosté le: 15 02 2012 22:59    Sujet du message: [Problèmes] Voyant abs et voyant frein à main R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous les insides sa faisait un moment je n'étais pas venu sur le forum (pu trop le temps).
M'enfin voila ce matin en sortant la voiture du garage (3jour quelle y été neige oblige) et bien j'ai eu une mauvaise surprise .
En effet mon voyant abs et le voyant frein reste allumé que ce soit en contact ou moteur tournant!n
Je ne sais pas part ou commencer mes recherches .
j'ai vérifié le fusible compartiment moteur il est bon (3eme fusible en partant du haut vers le bas il est de 60A).
Bon ba en espérant que l'on puisse m'aidé entre les differents problemes que j'ai rencontré commence a etre ecoeuré de ma vaillante 306 pourtant quel plaisir de la conduire en comparaison a une golf iv!!
merci d'avance
pooli59
MessagePosté le: 16 02 2012 0:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde a ton niveau de liquide frein, et aussi a ta sonde de bocal de liquide de frein...
306 XTdT 1995 Vert Mayerling. D8A. 252000 km RIP
306 GTi 1998 Gris Chateau, 230000km (ancienne Griffe 2.0i BVA)
sam952
MessagePosté le: 16 02 2012 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifier le niveau il est ok et la sonde ba difficile de dire si elle est ok vue je ne peux pas la test (voyant allumé quoi qu'il arrive)
pooli59
MessagePosté le: 16 02 2012 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu debranche ta sonde le voyant doit s eteindre sinon c est que le pb vient d autre part
Pierrox
MessagePosté le: 16 02 2012 2:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde les capteur de chaque roues, si y'a pas un fils de couper ou autre
(pour le voyant abs)
sam952
MessagePosté le: 16 02 2012 9:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'accord je vais vérifié tous sa ce matin .
Peut etre que sa n'a rien avoir m'enfin je préfère le préciser . Avant ce probleme j'ai réaliser quelque test sur le bloc motoventilateur je m'explique .
Mon motoventilateur marche pas depuis que j'ai la voiture (2ans)pas trop génant vue que la bete chauffe tres rarement sauf embouteillage de longue duré bref donc du coup j'ai fais des test au niveau des 3relais contact éteint et moteur en marche.
je sais pas si sa peut venir de sa mais avant cette manip tous fonctionner correctement
sam952
MessagePosté le: 16 02 2012 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me revoila alors ce matin j'ai réaliser les different test tous d'abord tous les capteurs sont ok enfin il sont tous bien branché ensuite la sonde je l'es debranché sa ne change rien toujours le voyant qui reste allumé .
J'ai fais un test sur route humide gros freinage l'abs ne se lance pas la voiture file sec tout droit.
J'ai vraiment pu d'idée sur le probleme pensez vous que le passage par la valise est obligatoire ?
merci tous le monde
pooli59
MessagePosté le: 16 02 2012 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete, mais as tu tout bien rebrancher au niveau relais ? pas d inversement ?
sam952
MessagePosté le: 19 02 2012 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re bon voila j'ai resolue le probleme dans le compartiment fusible habitacle j'avais un fusible qui a grillé voila tous betement m'enfin je l'es passer a la valise (amie a moi) du cou j'ai recupéré mes antibroulliards et je sais que mes relais des motoventilateur sont hs .
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 26 02 2012 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour le voyant de FAM ça vient peut-être du témoin d'usure de plaquette...
