viewonline.php?sid=7c86f303037c902c19535b5d37cd406aQui est en ligne ?
voyant ABS allumé !!
Gérald
MessagePosté le: 21 01 2005 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut que t'aille faire un diag? tu connais pas un garage pas loin de chez toi qui le fait ?
306 XS 1.8 16S PackClim (2000)
Gris Aster
Koni -3.5, BAR
KAD JR, Double sortie Sebring
Wilcox
MessagePosté le: 21 01 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc ce serait quoi ? car effectivement le voyant s'allume des que tu mets le contact mais reste allumé en roulant et des fois il ne s'allume pas en roulant mais s'allume à un moment comme ça
car chez moi c'est ce qu'il se passe alors capteurs pour moi non ??? et je pense pareil pour Ykaran vu qu'il reste allumé en roulant
........ alors Docteur ???
JP
MessagePosté le: 21 01 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte, nettoie et teste tes capteurs au moins tu seras fixé
Tu peux en profiter pour faire quelques photos
ykaran
MessagePosté le: 21 01 2005 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça marche
je ferai ça demain
casimfred
MessagePosté le: 22 01 2005 1:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ca peu etre un fusible, la grosse cosse du module d'abs qui est oxydé, un capteur qui est sale ou defectueux. Pour savoir si il est defectueux faudra passer le diag 2000. Voilou apres a toi de voir
Anti Golf pour toujours
ykaran
MessagePosté le: 22 01 2005 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fusible non j'ai vérifié par contre c'est quoi cette grosse cosse dont tu parles ?
casimfred
MessagePosté le: 22 01 2005 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila j'ai entouré sur la tof de mon moteur
ykaran
MessagePosté le: 22 01 2005 1:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci
je vérifierai tout ça demain matin ou aprem
merci déjà tous pour votre coup de main
mig
MessagePosté le: 22 01 2005 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tin j'ai le meme probleme sur la mienne (s1 de 95)
=>question : de combien doit etre l'ecart entre le capteur abs et le disque percé servant de repert ? a l'avant et a l'arriere (tambours a l'arriere)
pour ma part il s'allume des que le system abs est soliciter,
ou o demarage le matin,mais des que je coupe et remet le contact il disparais
etrange non?
ykaran
MessagePosté le: 22 01 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben ce matin il s'est éteinds ! je vous explique !
Je pars de chez moi il reste allumé pendant 2 minutes environ puis je teste un freinage d'urgence, debout sur les freins sur une route humide mais personne sur la route : les roues se bloquent ! puis le voyant s'éteind !
Je reteste à 4 reprises les freinages d'urgence sur 3 types de route rencontrées (humide, détrempée, sèche) à 50km/h : l'abs fait son boulot et je n'ai plus de blocage des roues ! la voiture freine fort puis s'immobilise mais pas de blocage !
Donc tout est revenu dans l'ordre... espérons définitivement !
J'ai vérifié la prise que tu m'a dit Casimfred par précaution : elle n'est pas endommagée ni meme en mauvais état (du moins de l'extérieur car j'ai pas réussi à la débrancher pour voir si oxydée ou non)
enfin voilou... il semble que mon problème soit résolu (en tout cas pour l'instant) !!
Donc ben un grand merci à chacun pour le coup de main meme si le voyant est revenu normal de lui meme, vous avez su me proposer vos coups de main rapidement !! l'esprit Inside koi !!!
Wilcox
MessagePosté le: 22 01 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Haplin
MessagePosté le: 22 01 2005 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sens venir le diag moi et j'en suis triste pour toi.
Mais quand faut y aller faut y aller.
ykaran
MessagePosté le: 22 01 2005 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi ? plus besoin maintenant....
asterixm
MessagePosté le: 22 01 2005 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai mon temoin d'abs qui eclaire depuis l'achat de la titine.
J'ai eu le temps de passer au diag et rien d'anormal apparemment.
LA voiture freine pas très bien à mon gout mais je fais avec pour l'instant. Ca fait 4 mois que c'est comme ça... donc je continue.
Sachant que j'ai les plaquette arrières HS et un cable ABS en moins sur la roue avant gauche, peut etre que ç'est ça... Si on peut m'eclairer aussi
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
INDO
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 23 01 2005 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme mon voyant c'est allumé j'ai touché sous le siege passager je sais pas quoi mais le voyant c'est etein!(peu etre un hasard...)
J'avais le meme probleme sur ma rs probleme connu sur la clio...
Megane rs chassis sport....
casimfred
MessagePosté le: 23 01 2005 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la prise que je parle n'est pas évidente a démonté s'est vrai. ya un truc a tiré tout en tirant sur la prise en elle meme.
Wilcox
MessagePosté le: 27 01 2005 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en tout cas pour moi, hier j'ai regardé dans la boite de fusibles compartiment moteur et j'ai triffouillé un peu style debrancher les relais et les fusibles, puis j'ai tout remis en place et miracle depuis j'ai plus le voyant qui s'allume !!!!!!! ouais !!!!! donc pour l'instant ça a l'air d'etre les connections un peu fatiguées ou tout simplement un poil oxideés
larry s16
MessagePosté le: 28 01 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ton ABS finctionne encore?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
Wilcox
MessagePosté le: 28 01 2005 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ........ fausse joie il s'est rallumé tout à l'heure je changerai mes capteurs un de ces 4 car dejà on m'a dit que l'avant droit déconnait mais si je pouvais l'éviter ce serait bien, car c pas donné
peaceguard
MessagePosté le: 28 03 2005 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y aurait il possibilité d'avoir des photos de ces capteurs abs et de ce qu'il faut verifier quand ça m.... ?
Quel est le prix d'un capteur abs?
Merci d avance.
Page 2 sur 3
