viewonline.php?sid=8f05a75ebd121302a4966c27f6449c9bQui est en ligne ?
[1.8 16v] Admission
ugolin
MessagePosté le: 22 01 2012 18:01    Sujet du message: [1.8 16v] Admission R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai entendu dire par des collègues que les admission des XU7JP4 sont très bridées..
Un KAD sur ce moteur est il vraiment indispensable ?
Vos Avis ?
306XU10
MessagePosté le: 22 01 2012 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu montes un collecteur d'admission de RS 167cv
Mais ne met pas de KAD
ugolin
MessagePosté le: 23 01 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'avoue mais bon à ce compte là autant acheter une rs .
MessagePosté le: 23 01 2012 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non... un ensemble d'admission d'Xu10j4Rs ne coutera que dans les 150 euros en moyenne.
C'est bien moins cher que la différence de prix entre une 306 S16 bv6 et une 306 1.8l 16s
C'est le collecteur d'admission + que la boite à air qui bride le 1.8 16s...
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2012 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mhouston62
MessagePosté le: 23 01 2012 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les boites a air + admi des 1.8 sont bridé ? je gagnerai a changer pour une admi de s16 ?
ma presentation
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2012 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ça aide aprés ne t'attends pas à avoir un T16
mhouston62
MessagePosté le: 23 01 2012 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca c'est sur mais beaucoup de modifs a faire
ma presentation
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2012 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plug and play normalement.
Aprés peut être des sondes et des capteurs du 167cv à mettre parce qu'il est possible que ton ralenti ne soit pas stable suite au changement.
mhouston62
MessagePosté le: 23 01 2012 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca fais gagner combien environ ?
ma presentation
306XU10
MessagePosté le: 23 01 2012 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gagner des dadas je pense pas
mais tu auras + de couple
aprés faut passer au banc pour voir avec ce montage
mhouston62
MessagePosté le: 23 01 2012 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je penser mirci
ma presentation
ugolin
MessagePosté le: 24 01 2012 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup de toutes vos réponses ! Mais ce que je redoute en mettant le collecteur de la s16 c'est les modifs... Le papillon, les capteurs etc ..
MessagePosté le: 24 01 2012 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans ce cas économises des sous et ensuite tu achètes toi une 306 S16 BV6 si pour toi cela te semble trop compliqué les modifs sur 1.8 16V.
ugolin
MessagePosté le: 24 01 2012 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas que ça me semble trop compliqué, mais j'ai aucune idée des modifs a faire, si vous pouviez m'en dire un peu plus
306XU10
MessagePosté le: 24 01 2012 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde plus haut dans ton topic
ugolin
MessagePosté le: 24 01 2012 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux parler des sondes etc ? Je suis pas un manche en mécanique , mais j'aimerais juste avoir à l'idée les modifs a faire, et si elles sont grosse ou pas ... .
mhouston62
MessagePosté le: 24 01 2012 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Grosse oui ca c'est sur mais pour un resultat vraiment important ? Ca reste a voir
ma presentation
ugolin
MessagePosté le: 24 01 2012 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
Comme tu dis reste a voir les gains...
Mais si on crois certains membre du forum ça serait pas mal
mhouston62
MessagePosté le: 24 01 2012 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca aide c'est sur mais voilà des grosse modif pour "si peu"
ma presentation
