viewonline.php?sid=7e27937ab9ca7e165a0e480f5914e5deQui est en ligne ?
[Question] Modification appel de phare/AB.
tibo2811
MessagePosté le: 21 01 2012 13:47    Sujet du message: [Question] Modification appel de phare/AB. R&eacutepondre en citant
Bonjour.
Alors voila, une question me passe part la tête, et je voulais savoir si cela était possible.
J'explique, j'ai installer des xénons sur mes phares et donc quand ceux-ci sont éteins, pour faire des appel de phares c'est pas le top.
Je me demander quel modifications je devrais faire pour que, quand les phare sont éteins (ou juste veilleuse en route) quand j’actionne l'appel de phare se sont les AB avant qui font l'appel de phare. Mais quand j'ai les phare allumés, bah que sa change pas de d'habitude?
Je sais pas si je me fais comprendre, ou si c'est faisable. quelqu'un saurais-t-il m'aider ?
Merci :)
‎~Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Steve Jobs
fabueno
MessagePosté le: 21 01 2012 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis c'est possible mais c'est compliqué. faut utiliser plusieur contacteur
Fabulous
MessagePosté le: 22 01 2012 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Tu as un kit bi-xénon H4 ?
306 1,8L 16s XS de 1999 avec 321.000km 100% E85 + EAU
Ma présentation => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62560&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 22 01 2012 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@fabueno: meme pas c est hyper simple
@tibo: tu tire un fil entre les pleins phare (+) et tu le met sur le (+) du fil des AB
roule ma poule
PS: met une resistance qui mermet au courant de passer que des pleins phare vers les AB
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2012 9:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et quand il met les AB les plein phare vont se mettre
Bounty59112
MessagePosté le: 22 01 2012 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Car dans le comodo appel de phare/plein phare c'est le même circuit, il y a juste une histoire de verrouillage ...
Par contre l'histoire de la résistance, je comprends pas, c'est pas plutôt une diode que tu parlais Tno ?
MessagePosté le: 22 01 2012 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai mit une diode qui laisse passé le courant que dans un sens ... au moin quand je met les plein phare les ab s'alume ...
mais si j'alume les AB les plein phare ne s'alume pas :)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 01 2012 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant sa tu aurais plus de detail ?
Bounty59112
MessagePosté le: 22 01 2012 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas mal ça !
tibo2811
MessagePosté le: 22 01 2012 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est pas mal ça :). Mais du coup quand la nuit quand je met les plein phare les AB s'allumerons aussi :/
tibo2811
MessagePosté le: 22 01 2012 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Héhé, ou alors en rajouter un petit commutateur au niveau du tableau de bord. Je l'active la journée comme sa quand je fais les appel de pahre, les AB fonctionne, et la nuit quand je passe en plain phare je tourne le commutateur et juste les plein pahres ?
Fabulous
MessagePosté le: 22 01 2012 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le plus simple serait que tu choppe un relais inverseur simple 1 voie (1RT SPDT) :
C est la broche "commune" et est relié à l'alimentation 12V des feux de route;
R (normalement fermé) est relié aux antibrouillards;
T (normalement ouvert) est relié aux feux de route;
B1 est relié à l'alimentation 12V des feux de croisement;
B2 est relié à la masse.
Ainsi, lorsque les feux de croisement ne sont pas en route, la bobine (B) n'est pas alimentée et donc C est connecté à R => lors d'un appel de phare, les antibrouillards sont allumés.
Lorsque les feux de croisement sont en route, la bobine (B) est alimentée et donc C est connecté à T => lors d'un appel de phare, les feux de route sont allumés.
tibo2811
MessagePosté le: 22 01 2012 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien vu :) sa me parrait etre une bonne solution. Encore faut-il trouver le relais :) .
Fabulous
MessagePosté le: 22 01 2012 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est extrêmement courant comme relais
A vérifier mais il doit en avoir plusieurs d'origine dans la boite à fusibles de nos 306
Alors un pti tour à la casse et hop
tibo2811
MessagePosté le: 22 01 2012 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci J'irais voir sa dans la semaine et j'essayerais de faire le montage dans la foulée
tibo2811
MessagePosté le: 22 01 2012 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une question me viens en imaginant le cablage dans ma tete, le T et le R. je les branche ou exactement ? Aux antibrouillards et feux de route ok, mais plus exactement ? :-$
Fabulous
MessagePosté le: 22 01 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au "+" respectif des antibrouillards et des feux de route.
Normalement le "-" est relié en permanence à la masse de la voiture (tu peux vérifier avec un multimètre par exemple )
Une fois que tu es devant la voiture et les câblage, ça devient plus clair ... normalement
Dis moi si tu as des soucis
Pour les relais, cherche en à 5 branches : deux face à face pour la commande, deux autres face à face pour le commun et le "normalement ouvert" puis un dernier au milieu pour le "normalement fermer" (à vérifier en fonction du modèle que tu récupère).
tibo2811
MessagePosté le: 26 02 2012 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les relais, cherche en à 5 branches : deux face à face pour la commande, deux autres face à face pour le commun et le "normalement ouvert" puis un dernier au milieu pour le "normalement fermer" (à vérifier en fonction sur modèle que tu récupère).
Alors voila, maintenant que le froid est partie je me lance; j'ai donc recuperé un relais mais comment etre sur qu'il y es bien 1 NO et 1 NC ? et non 2 NO ?
Parce que avec le multimètre, je me met sur toute les broche et sur aucune le multi "bip". Il sagit d'un relais de dégivrage arrière d'une 306 de 99.
MessagePosté le: 26 02 2012 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon mode rabat joie on => 90€ d'amende en cas de contrôle
annotation au CT
Ninja
fabueno
MessagePosté le: 26 02 2012 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa c'est fait
Page 1 sur 3
