viewonline.php?sid=8cc19a42440d8b096f23cc51f17b32f4Qui est en ligne ?
[pb] hp qui fonctionnent quand ils veulent
l'artiste
MessagePosté le: 13 01 2012 18:08    Sujet du message: [pb] hp qui fonctionnent quand ils veulent R&eacutepondre en citant
je vais essayer de vous expliquer mon problème d' hp qui grésillent
je commence par l'installation;
-autoradio alpine
-ke infinity amplifier a l'avant avec passage de cables dans les portes
-sub infinity
-ampli magnat ( pour le sub et le ke)
-elliptiques mtx sur la plage arriére avec câblage d'origine
ça a fonctionné un mois sans problème, puis les elliptiques se son mis a grésillé, mais ça le fait pas tout le temps defois ça ne grésille pas pendant plusieurs jours et aprés ça revient
j'ai essayé avec d'autres hp ça fait pareil
en réglant la balance avant/arriére avec l'autoradio j'arrive a faire disparaitre les grésillements
bizarrement quand les elliptiques grésillent si je coupe le son du ke a l'avant pour tout mettre a l’arrière ils ne grésillent plus
si je mets autant de son a l'avant qu'a l’arrière ça grésille
des idées?
l'artiste
MessagePosté le: 13 01 2012 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de débrancher les rca de l'ampli et ça grésille toujours donc c'est pas l'ampli qui parasite, ni la voiture ça me le fait moteur éteint
et c'est que l'hp droit qui grésille
reste plus que les câbles
l'artiste
MessagePosté le: 14 01 2012 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trouvé c'était les cables, je viens d'en passer des nouveaux tout refonctionne correctement
un plaisir pour les oreilles
Pierrox
MessagePosté le: 15 01 2012 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aime bien tes posts, car en général, tu pose la question (personne répond), tu poste cherche des solution (personne répond) et au final tu trouve toi même la solution
J'ai pas vu ton post, sinon je t'aurais répondu les cables
l'artiste
MessagePosté le: 15 01 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas trés patient, généralement quand j'ai un probléme sur la voiture faut que je trouve la solution dans la journée, sinon je démonte toute la voiture pour le trouvé, je peux pas m'en empécher
l'artiste
MessagePosté le: 27 01 2012 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon a l'arriére ça ne grésille plus, mais ça fonctionne pas tout le temps
je vais y arriver a faire fonctionner cette puti* de sono
j'ai trouvé le probléme mais je comprends toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas
j'ai mon hp arriére droit cablé directement sur le faisceau du poste, j'ai soudé les fils
et l'arriére gauche qui est sur le cablage d'origine
ça fonctionne de temps en temps, quand je roule sur une bosse ça coupe les deux hp ou ça les fait refonctionner, je pensai a un faux contact, mais finalement non
quand je débranche le connecteur derrière l'autoradio qui fait fonctionné l'hp gauche, le droit refonctionne, si je rebranche le connecteur les deux hp ne fonctionnent plus
des idées????
thouve
MessagePosté le: 28 02 2012 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai un problème similaire mais moi c'est carrément le hp lui même pas les câbles.
Vous savez on a tous connu ça, le hp sur lequel il faut appuyer pour qu'il fonctionne
Donc ma question est la suivante, peut-on réparer un hp ou non?
Apparemment moi mon problème vient du petit fil qui est sur le hp
blurk
MessagePosté le: 08 03 2012 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si c'était un court circuit au lieu d'un mauvais contact?
Par exemple deux cosses qui se touchent par moments sur le haut parleur gauche, ou alors une cosse qui touche la masse quand tu roules sur une bosse, ça mettrait l'ampli à genoux. Si c'est ça, c'est facile à régler en isolant.
thouve
MessagePosté le: 08 03 2012 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non y a pas de court circuit j'ai déjà regardé, ca vient de l'enceinte même, au niveau ou les fils "rentrent" dans l'enceinte
