viewonline.php?sid=4147182c5ebec64f38a6dbbc8aa8f3ebQui est en ligne ?
(1.9D XUD) Appel à un dieséliste, ratés àl'accélération
touf06
MessagePosté le: 02 01 2012 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre question, peut-on remplacer les 3 tuyaux de combustible d'origine se trouvant entre le réservoir et la poire d'amorçage par une seule durite ?
MessagePosté le: 02 01 2012 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Non prise en considération de la demande du modo
MessagePosté le: 02 01 2012 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été déverrouillé par un modérateur.
Raison:
Mets une balise dans le titre
touf06
MessagePosté le: 02 01 2012 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Autre question, sur le circuit ALLER, peut-on remplacer les 3 tuyaux de combustible d'origine se trouvant entre le réservoir et la poire d'amorçage par une seule durite ?
fabueno
MessagePosté le: 02 01 2012 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
3 durites? il y a l'allé et le retour du gasoil.
aprés si il on mis 2 ou 3 durite s'est qu'ils ne pouvaient pas en mettre que une.
Bounty59112
MessagePosté le: 04 01 2012 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y en a qu'une sur XUD (aller)
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2012 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aussi un retour. quand tu regard le puit du flotteur il y a bien deux durite qui sont branché dessus
Bounty59112
MessagePosté le: 04 01 2012 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour ça que j'ai mis aller entre parenthèses !
fabueno
MessagePosté le: 04 01 2012 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai toujours pas compris ta façon de dire mais bon s'est pas grave.
Bounty59112
MessagePosté le: 04 01 2012 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle de la durite aller si il y en a une qui cause un soucis, celle-là ...
Le retour, qu'il y ai une prise d'air, c'est pas gênant !
touf06
MessagePosté le: 14 01 2012 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Vous êtes sur qu'une prise d'air sur le circuit de retour ne pose pas de problème ???
A lire les forums ici ou là, il est dit qu'une prise d'air sur le circuit de retour peut poser problème car de l'air pourrait revenir vers la pompe d'injection !
Difficile de faire le tri !
Entre la poire d'amorçage et le puits de jauge = 3 tuyaux.
Autant de tuyaux sur le circuit retour
Chaque tuyau est pourvu de connexion rapide en plastique, source possible de problème de prise d'air.
Le puits de jauge peut lui aussi poser problème.
Pour un test, est-il possible de tirer 2 durites vers un jerrycan posé dans l'habitacle.
1 durite "aller" du jerrican à la poire d'amorçage, l'autre durite "retour" de la pompe injection au jerrican ?
Ceci afin d'écarter ou de mettre en cause le réservoir, le puits de jauge ou les durites
Merci pour vos réponses
Bounty59112
MessagePosté le: 15 01 2012 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui essaye, tu seras fixé ! Tu n'as pas de bulles dans le tuyau transparent ?
touf06
MessagePosté le: 16 01 2012 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas de tuyau transparent mais que des durites en caoutchouc noir.
Impossible de trouver de la durite carburant transparente autour de chez moi.
fabueno
MessagePosté le: 16 01 2012 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre ton filtre et la pompe du a pas de tuaux transparant?
touf06
MessagePosté le: 16 01 2012 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, seulement une durite noire avec une protection thermique et mécanique autour.
fabueno
MessagePosté le: 16 01 2012 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok. étrange tout sa
Bounty59112
MessagePosté le: 16 01 2012 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même ceux qui partent du filtre du filtre ?
touf06
MessagePosté le: 18 01 2012 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, oui !
Rien de transparent, que de la durite noire et cela paraît être d'origine.
fabueno
MessagePosté le: 18 01 2012 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas pratique du tout se tuyaux. nous entre le filtre et la pompe on peut voir si on a des bulles
MessagePosté le: 18 01 2012 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton montage doit ètre récent car en majorité c'est de la durit noire
toi tu as du transparent,c'est bien cela ?
Page 3 sur 4
