viewonline.php?sid=4f180c3f23531e3161afc000be5fd1c6Qui est en ligne ?
(1.9D XUD) Appel à un dieséliste, ratés àl'accélération
touf06
MessagePosté le: 19 12 2011 21:09    Sujet du message: (1.9D XUD) Appel à un dieséliste, ratés àl'accélération R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 break diesel 1.9 atmosphérique de 1998 (moteur XUD)
Depuis 2 jours, j'ai un souci.
Que ce soit moteur chaud ou froid, j'ai des ratés à l'accélération et la voiture n'avance plus.
Je m'arrête, elle tient le ralenti nickel.
Toujours à l'arrêt, je monte à 2000, 3000 tours = impeccable sans aucune raté.
Dès que je me remets à rouler, elle se remets à brouter.
J'enfonce alors de l'accélérateur à fond et elle se remets à fonctionner correctement.................pendant 5 minutes avant de recommancer à brouter.
J'ai changé le filtre à gasoil, aucun changement.
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci d'avance
Fabien31
MessagePosté le: 19 12 2011 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être une prise d'air sur le circuit de gasoil, regarde si tu ne vois pas de fuite sur un tuyeau d'arrivée.
niccoraptor
MessagePosté le: 20 12 2011 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou ta pompe d'injection qui fait des siennes
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 20 12 2011 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être les durites basse pression de retour des injecteurs
Ma présentation :)
Bounty59112
MessagePosté le: 21 12 2011 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais ces symptômes là aux environs de 1500-2000 tours et c'était l'egr.
Je l'ai condamné et depuis plus rien !
Mais comme dit plus haut, regarde d'abord ton circuit de gasoil (présence de bulles, fuites)
touf06
MessagePosté le: 21 12 2011 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re-bonjour,
Depuis ce matin, encore pire !
Gros trous à l'accélération et la voiture prends les tours seulement en enfoncant à fond la pédale d'accélérateur.
Elle est à la peine dans les montées.
On la sent forcer et brouter.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle démarre impeccable.
A l'arrêt, le ralenti est impeccable.
Toujours à l'arrêt, elle tient le régime moteur qu'on lui donne sans aucun problème et sans ratées.
Dès que je me remets à rouler, patatra, elle broute !!
Si un mécano ou un dieséliste à une idée !!
Merci vraiment pour vos réponses car je ne sais vraiment pas où chercher.
306 hdi xénon
MessagePosté le: 21 12 2011 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si ta pas une prise d'air en purgent avan de démarrer sinon je pencherai pour le pompe a injection envoie la a révisé chez un diéséliste bon courage
ps: tu es vraiment sur que ton filtre et bon
http://matares09.skyrock.com/photo.html?id_article=2399719707&rev=1
306 ex 2L HDI de 2001 rouge lucifer
nouvel en bleu pharaon
alloa66
MessagePosté le: 21 12 2011 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pas de fuite de gasoil nulle part? notamment près du bloc du filtre à gasoil? regarde moteur tournant car ça a vraiment l'air d'être une prise d'air
306 hdi 1999 247 000km
touf06
MessagePosté le: 21 12 2011 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai changé le filtre à gasoil, il est neuf mais cela n'a pas évolué dans le bon sens.
Je n'ai pas vu de fuite de gasoil, ni sur la pompe, ni sur et sous le bloc filtre à GASOIL.
Beaucoup m'ont dit aussi qu'il pourrait certainement s'agir d'une prise d'air mais ce que je n'arrrive pas à comprendre, c'est qu'aucun symptôme n'est perceptible "moteur tournant véhicule arrêté"
Elle tiens le ralenti nickel et quand je l'accelère à 2000 ou 3000 t/min, impeccable aussi, aucune ratée.
C'est uniquement quand elle roule
Aucun problème non plus pour démarrer, même après plusieurs jours sans tourner.
inov34
MessagePosté le: 21 12 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde aussi ton electrovanne d'arrêt sur la pompe à injection si la partie en caoutchouc n'est pas en mauvais état ce qui te ferait une prise d'air ou les durits d'arrivée et départ gasoil et aussi sur le réchauffeur de gasoil
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
touf06
MessagePosté le: 21 12 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu sur la RTA qu'il parle de cette électrovanne d'arrêt sur la pompe mais j'arrive pas à la trouver.
En tous cas, là où elle devrait être sur la RTA, elle n'y est pas.
Le moteur est un XUD 9 et la pompe une LUCAS.
inov34
MessagePosté le: 21 12 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.google.fr/imgres?q=pompe+lucas+gasoil&hl=fr&client=firefox-a&hs=CTU&sa=X&rls=org.mozilla:fr:official&biw=960&bih=478&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=34_vf7Pl6ClqPM:&imgrefurl=http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-34131-15.html&docid=1qcDjaIgmYXvjM&imgurl=http://i66.servimg.com/u/f66/11/06/44/68/apercu10.jpg&w=470&h=371&ei=60ryTsPGDciJhQeH7p22AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=105&vpy=147&dur=920&hovh=199&hovw=253&tx=141&ty=102&sig=106149884978368408247&page=1&tbnh=134&tbnw=170&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:0,s:0
repère 14
Ca y est
touf06
MessagePosté le: 21 12 2011 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement, je n'ai rien qui ressemble à cela
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 12 2011 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour tes symptome jai deja eu le souci deux fois au taf resultat injecteur qui fuit regarde les
touf06
MessagePosté le: 22 12 2011 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de l'air qui rentre par un injecteur ou c'est du gasoil qui en sort ?
J'ai aucune trace de gasoil à la base des injecteurs.
inov34
MessagePosté le: 22 12 2011 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon regarde là, une xsara avec le même bloc moteur que toi :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet491495.htm
Ca y est
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 12 2011 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si aucune trace de gasoil oubli les injecteurs un injecteur qui pisse se voit
touf06
MessagePosté le: 22 12 2011 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce qu'une vanne EGR défectueuse peut engendrer de tels symptômes ?
Bounty59112
MessagePosté le: 22 12 2011 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce point là non !
touf06
MessagePosté le: 22 12 2011 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est-ce que vous sauriez où se trouve le calculateur, si bien sur il y en a bien un.
1.9d XUD9 AL de 1998
Page 1 sur 4
