viewonline.php?sid=fac82959b2c65aa4b45a114f67d1ad30Qui est en ligne ?
(info) moteur td
jean-pierre 69
MessagePosté le: 10 12 2011 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la radiateur de td. il est deja monter depuis belle lurette sur la 1.9d
mais si je prends un td je prends une caisse complete pour voir le moteur tourner. je prends pas un moteur deja démonter. donc j'aurais toutes les pièces.
les faisceaux moteur sont identiques.
MessagePosté le: 10 12 2011 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah il y a plus qu'à alors Ninja
que tu crois
J'ai déjà desossé/démonté 3 306 TD D8a (1 Xrdt, 1 Dturbo et une Xtdt) à la maison, entre 306 TD il y a déjà des différences sur la partie que j'ai indiqué
à voir si ta donneuse est une xantia/xsara, ce sera ptet encore différent de ce coté là.
tout cela est bien sur toujours informatifs pour le pire des cas
jean-pierre 69
MessagePosté le: 10 12 2011 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok. parcequ'un gars qui avait fait la modif m'avais qu'il avait pas changer le faisceau.
bah le truc c'est que j'ai la distrib et peut etre la boite a changer donc ca me afit chier de faire des frais sur un simple 1.9d.juste boite distrib ia 200€ de pieces + un embrayage tant que j'y suis
MessagePosté le: 11 12 2011 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Tel quel sans motif, non ça ne se monte pas. Il faut faire la motif décrites par RHY, il est de très bon conseil en ce qui concerne les modifs et adaptations de Xud*Te
Mais bon... Pour au final de retrouver avec une voiture "illégale" autant racheter une 306 TD directement... Voir quelque-chose d'un peu plus moderne.
Faut pas oublier que mettre un moteur plus puissant que d'origine te causera de gros soucis en cas d'accident. Ton assurance peu refuser de te couvrir et de retourner contre toi.
Prendre un tel risque juste pour gagner 20cv... Je trouve cela peu interressant (ça le devient a partir des 180-200cv de gains, et encore )
Et la majeure partie des 306 d'avant juin 1997 sont montées avec des moteur D8A et des pompes Bosch.
Mais... il peut y avoir des exceptions, c'est du pigeot
Il faut aussi éviter les moteur de 406 Td de type DHX qui ont une pompe à injection pilotée par calculateur, comme les derniers 2.1l Td12
Il faut aussi éviter les 1.9 TD Xud9te "basse pression" 75cv monté sur les 605 phase I
RHY a écrit:
Merci monsieur le modo
Pourquoi sur ce forum personne ne me croit ?
RHY a écrit:
En sachant que sur ce forum je dois ètre un des plus nuls en mécanique auto.
il y a pire Ninja
c'est vrai que j'ai tendance a me sous estimé
en ce moment mon projet est en stand bye car pas d'argent
MessagePosté le: 11 12 2011 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela a beau ètre un simple XUD,il est quand même plus fiable que les versions TD,celui de ma 205 a 400000 km (moteur 1.7D)
Moi avant j'avais une 306 XND,ça consommait que dalle et elle prenait ses 170 en pointe,c'est clair que c'était un veau mais il y a pire
Après chacun son truc,je préfère me tapé un embrayage,une boite,une distrib sur un moteur en place que de faire un remplacement de moteur
Je parle en connaissance de cause ,je l'ai fait tout seul et j'en ai bien bavé,visa 17d mod to 1.7 TD.
jean-pierre 69
MessagePosté le: 11 12 2011 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je vais rester sage alors. qui c'est ou trouver une distrib complète a un bon prix ?
MessagePosté le: 11 12 2011 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je prends mes kit chez oscaro et avant la commande tu vérifies la référence sur le service box peugeot,cela évite des surprises.
j'avais déboursé 125.66 € chez oscaro pour un kit complet* avec pompe a eau de la marque gates pour un moteur D9B (1.9D) ,c'était au mois de juin
En sachant que les prix baissent quelques fois
* On se comprend bien,kit complet veut dire (la courroie de distribution,le galet tendeur fixe,le tendeur automatique,la pompe a eau et son joint.
willou30
MessagePosté le: 12 01 2012 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
NèG a écrit:
non...les moteurs de 405 ont des 1.9TD mais la pompe de direction assister et la pompe a vide sont pa au meme endroit donc tro de modif
en revanche on peut les trouver sur ZX XSARA 406 XANTIA JUMPY SCUDO EXPERT
et meme sur les ancienne rover 200 ainsi que la suzuki baleno td
cela fait un bail que je m'interresse aux XUD,lorsque je confirme quelque chose ce n'est pas pour faire de l’esbroufe.
Si j'ai dit que les 405 ont aussi des 1.7 TD ce n'était pas pour rire
De plus j'ai déja "swappé" une visa D avec un 1.7TD,j'ai viré le système avec poulie,j'ai mis une pompe a vide récente et l'AAC qui va avec,donc les modifs sont faisables,culasse d'origine
Mon AAC vient d'une 306 TD,le seul truc il faut percé la culasse pour permettre la lubrification de la nouvelle pompe a vide (sur la vis couleur cuivre)
pour le swap du td dans la visa nous on a taper un délire pour le circuit et on a swapper un HDI avec pompe injection méca dans une visa, amorto koni a l'avant avec frein de xsara picasso et jante tole en 15" modifier. dommage que j'ai perdu les photos car je c'est quon ne va pas me croire
La puissance n'est rien s'en la maitrise!!!
TD D8A OU HDI Méca :)
willou30
MessagePosté le: 12 01 2012 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai la 205 HDI de mon pote qui a son garage, mais je vais voir pour récupérer les photos de la visa
MessagePosté le: 13 01 2012 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce serait cool
willou30
MessagePosté le: 19 01 2012 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici une photo de la 205 HDI
moteur de la 205 HDI
la visa HDI
dsl mais je n'arrive pas a avoir des photos du compartiment moteur mais la visa a l'ancien moteur de la 205
MessagePosté le: 20 01 2012 8:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
eh eh eh
J'aime bien ce qui est marqué sur la visa
Page 2 sur 2
