viewonline.php?sid=307ea0392e1e210203dc636a2030d28cQui est en ligne ?
[ aide ]impossible de depasser 5000 t/min
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 11 2011 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment tu le sais sa ?
johnz
MessagePosté le: 16 11 2011 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au ralenti j'ai zero pression d'huile et en accel j'ai 2 bar. le niveau d'huile est au max. la voiture tient plus le ralenti
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 16 11 2011 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je reste sur joint de cucu =/ la mayo n'est vraiment pas normal dans ton cas ton niveau de lr va descendre un moment ou un autre
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 16 11 2011 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais t'as pas encore reglé ce problème ?
︻┳═一
[/url]
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 16 11 2011 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DECULASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSE
Tu as du merdé c'est sur sa peut venir que de la!!!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 11 2011 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+10000000000000 les mecano te le diront tous ^^
johnz
MessagePosté le: 17 11 2011 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a plus de pression d huile c est pas un joint de culasse c'est pire le moteur est mort
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 17 11 2011 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ta mayo doit bouché ta crepine enfin bref debrouille toi, tu aurais deculassé tu aurais vu si ton bloc ete HS!!!!
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 17 11 2011 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de pression d'huile t'aurai déjà pété quelque chose
Bon donc si je comprend bien, ta conclusion c'est que le bloc est mort ? Plus besoin de t'aider a trouver la panne ?
︻┳═一
[/url]
johnz
MessagePosté le: 17 11 2011 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la solution c est celica gt4
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 11 2011 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu la jette la 306 moi je suis preneur ^^
Page 11 sur 11
