viewonline.php?sid=d82ff45f7f0c629f9ec7bc62ca3f115aQui est en ligne ?
claquement moteur 1.8 16V
julo
MessagePosté le: 16 11 2011 0:55    Sujet du message: claquement moteur 1.8 16V R&eacutepondre en citant
bonjour
l'orsque j 'accelere fort en tirant les vitesses, vers 4000 trm, un horrible claquement en provenance du compartiment moteur
(depuis l'habitacle le bruit proviens de derriere la boite a gant) coupe mon envie de m'amuser .
si c une piece a changer (j'imagine que oui) est ce dificil a faire?
merci d'avance Bisou
306madinina
MessagePosté le: 16 11 2011 7:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et ce bruit n'engendre aucune perte de puissance?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
FrKK
MessagePosté le: 16 11 2011 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit se produit pendant la phase d'accélération ou lors du changement de rapport ?
Ça pourrait être le support moteur anti-couple qui est fatigué ou bien un jeu dans le demi train AVD (triangle, rotule, coupelle d'amortisseur, biellette... ).
XS HDI de Mars 2000.
luc56
MessagePosté le: 16 11 2011 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contrôle la tôle sous le support moteur coté distrib ...
johnz
MessagePosté le: 16 11 2011 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t as pas une bielle qui veut partir en vacances surtout?
luc56
MessagePosté le: 16 11 2011 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bielle il l'entendrais des le bas régime , pas uniquement arrivé sur 4000 tr
julo
MessagePosté le: 17 11 2011 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme se produit pendant l acceleration et seulement vers les 4000 trs minute.
le bruit est moins fort si j accelere un peu moins fort.
julo
MessagePosté le: 17 11 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peut verifier ? de visu ou il faut demonter des pieces ?
julo
MessagePosté le: 17 11 2011 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perte de puissance je ne pensse pas la voiture accelere toujours
MessagePosté le: 17 11 2011 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit d'une bielle peut etre bien different ... suivant le type d'usure ... donc enregistre ton bruit déja :)
julo
MessagePosté le: 15 01 2012 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon j ai trouve pour ma vibration:
la tole sous le support moteur cote distribution... ya un trou.
il faut que je soude une plaque de metal mais comment je fais (type de soudure et je debranche la batterie???)
