viewonline.php?sid=a1a8ecea0dd07df7320f1dcd9632088bQui est en ligne ?
[Dossier] Réglage de pression turbo Garrett 306 hdi
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 30 10 2011 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très bonne chose d'avoir nettoyé tout ça
C'est sûr que ça devait être poisseux; j'en ai vu des cochoneries là dedans .
Elle va mieux respirer tu verras !
Pour le collecteur; les dépots sont concentrés sur les 10 premiers centimètres en général. Sans le démonter tu peux nettoyer ça comme il faut. Et si ça tombe un peu dedans ce n'est pas grave; ce sera vite évacué
306 S16 bv6 1999 Blanc Banquise
205 GTI Griffe 1991 Full Stock N° 0532 / 1652 ex.
BMW 320 D E46 Pack ///M2 2004
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
dusk
MessagePosté le: 30 10 2011 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki !
Par contre , c'est normale que j'ai de l'huile sur le turbo et sous l'EGR ?
vu que je démonte , je pense bloqué totalement EGR , et en profité pour décata Ninja
>> Ma Présentation <<
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 31 10 2011 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'huile qui coule sur un hdi c'est monnaie courante passé un certain kilométrage
ça peut venir de divers endroits:
-Joint de bouchon de remplissage qui fuie et ça coule sur l'arrière du moteur.
-Les vapeurs d'huile sont réinjectées dans l'arrivée d'air turbo donc ça fini par suinter au raccord durite inox-turbo.
Si tu démonte évidemment il faut condamner cette mince d'egr ! Je pensais que tu l'avais fait quand tu m'as dit que tu avais nettoyé le coude.
La petite plaque en alu qui va bien au niveau raccord sur le coude d'admission et roule ma poule
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
dusk
MessagePosté le: 31 10 2011 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est fait , mais en faite , je suis parti pour la bloquée directement à la vanne Ninja
>> Ma Présentation <<
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 01 11 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La bloquer à la vanne c'est utile surtout si tu retires complètement le système comme j'ai fait; sinon la plaque côté admission suffit
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
dusk
MessagePosté le: 01 11 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien pour virer le systeme complet
la fameuse crépine , c'est pas un truc genre "Clou percé" dans la longueur ?
>> Ma Présentation <<
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 01 11 2011 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le seul souci des HDi en depol l4 c'est que la vanne EGR es refroidi par le LDR il me semble non?
MessagePosté le: 01 11 2011 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour refroidir les gaz d'échappement
Encore un truc qui sert a rien
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 01 11 2011 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui; un truc en plastique blanc.
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
dusk
MessagePosté le: 01 11 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , donc c'est bon
>> Ma Présentation <<
neutron
MessagePosté le: 03 11 2011 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum pas si sûr. Tout dépend du kilométrage.
Mon collecteur d'admission à 210 000 km (EGR L4)
Vue de l'admission sur le bloc moteur
Pour ceux qui ont le système L4, pensez à désactiver le boitier doseur afin qu'il reste ouvert à 100 % tout le temps
dusk
MessagePosté le: 03 11 2011 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu as fais pour sortir le turbo ? tu as sortis le moteur de la caisse ?
>> Ma Présentation <<
neutron
MessagePosté le: 03 11 2011 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas sorti le turbo (enfin on a pas cherché à le sortir, c'est suffisamment difficile d'accès comme ça).
De mémoire, on avait défait les durites d'admission d'air et les d'huile moteur.
La ligne d'échappement était à terre. On a défait le collecteur d'échappement (indispensable pour sortir le collecteur d'admission).
Du coup, le turbo était toujours relié au collecteur d'échappement et reposé sur le berceau.
Mon père avait hésité à sortir le moteur tellement c'est peu accessible mais on a fait sans. On avait quand même défait les supports moteur pour le basculer vers l'avant.
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 03 11 2011 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui; là il n'y avait pas que de la crasse sur l'entrée du collecteur en effet
ça a du lui faire du bien en tout cas ce gros nettoyage
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
thomas66
MessagePosté le: 03 11 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La plaque pour le coté admission, c'est a l'identique pour le coté échappement??
le joint y en vendent que 1 modele chez peugeot ?
car je doit songer a le faire rapidement !
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59579
RASSO Toulouse !! :http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60885&postdays=0&postorder=asc&start=140
MessagePosté le: 03 11 2011 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cote coude et cote tete egr c est pas les memes
thomas66
MessagePosté le: 03 11 2011 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me tais alors
dusk
MessagePosté le: 03 11 2011 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Neutron : Merci pour tes infos , je vais évité de me prendre la tete
>> Ma Présentation <<
RodBull
Energy Drunk
MessagePosté le: 03 11 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais transformer mon dossier en:
"Réglage pression turbo et neutralisation EGR"
EGR Eraser
xxxxxxxxxxxxxxx
MessagePosté le: 03 11 2011 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa ce topic
Page 3 sur 5
