viewonline.php?sid=800e88e30ad57aa438b42e23b1bea18aQui est en ligne ?
Probleme ralenti a froid !!!!
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 22 10 2011 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je serai du coté de Fabien31 et je pense pour la lambda tu peux mesurer la résistance de chauffage a l'ohmètre, ca te dira si elle est HS déjà !
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 10 2011 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 22 10 2011 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors le gars de peugeot pense soit le regulateur de ralenti soit la lambda, il a un ami qui a des pièces de 306 s16 donc il va lui emprunter le regulateur de ralenti si c'est pas sa on changera la sonde lambda ... sa evitera d'acheter des pièces pour rien ^^
scale33
MessagePosté le: 23 10 2011 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui comme cela,çà evite des dépenses inutiles à la seule condition que les pièces de rechange ne soient pas elles aussi défectueuses.
Par contre,dans le même genre,pour la mienne,ralenti instable par moments à chaud comme à froid.
En fait à la mise du contact,je dois bien attendre 5 secondes avant de démarrer,sinon,çà le fait instantanément..........
yoyo 306 16 bv6
MessagePosté le: 27 11 2011 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens quand même au nouvelles ^^ j'ai du mettre ce problème en suspens suite a d'autre souci sur ma 16. J'ai une bougie qui ai sorti de la culasse résultat culasse, distri ... seulement mon montage de distri n'était pas le même que les autres 16 donc obliger de démonter et trouver les pièces au détail ... Sa ne correspondait pas a la carte grise ... se problème régler un autre est arriver quand la bougie es sorti elle a abimé la bobine d'allumage donc sa aussi changer ... Maintenant je reprend mon problème de ralenti toujours pareil mais maintenant elle ne broute plus avant de caler elle ne tiens carrément plus le ralenti elle cale directement sans prévenir donc apparemment c'est le moteur pas a pas ....
Page 2 sur 2
