viewonline.php?sid=1b60cee0a8b645bdcb8ad939fbf64ed8Qui est en ligne ?
Optimisation de Turbo D
mazoute
MessagePosté le: 01 10 2011 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
monter un AAC de C15 c'est possible avec une poulie réglabe car il n y à pas assé de garde aux soupapes d'ADM le comporetement du moteur change du tout au tout pour ceux qui sont novice en méca oublié car vous allez tordre des soupapes
MessagePosté le: 01 10 2011 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre j'ai pas compris
logiquement lors de la monte du nouvel arbre a cames ,tu refais tes jeux aux soupapes,donc logiquement si le jeu aux soupape est bon ça touche pas ?
donc si tu mets les bonnes pastilles,en toute logique tu retrouves les valeurs d'origine qui sont 0.15 a l'adm et 0.30 a l'ech.
de plus tu fais plusieurs tour du vilebrequin avec une douille de 22 ou une clé plate de 22 pour voir si cela bloque ou pas ?
là j'ai pas tout compris ?
Keiz
MessagePosté le: 01 10 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben si mais un novice là dedans n'aurai pas fait tout ça .
Quelle motorisation le c15? Quels avantages? Qui a testé?
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
MessagePosté le: 01 10 2011 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas compliqué le C15 existe en 1.7D (idem 205,visa,bx 1.7....) tandis que les derniers possèdent le XUD9 et le DW8
moteurs et train avant identique a la visa diesel et 205 D.
Avantages AAC venant d'un atmo donc meilleurs remplissage
En sachant que ce type de modifs se faisait déja au temps des gt turbo,on vire l'aac d'origine et on met un aac de 1.4 cléon atmo
Par contre pour le XUD9 sur le C15 j'ai un doute mais j'ai déja vu en concession un C15 avec un DW8
mazoute
MessagePosté le: 01 10 2011 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors le jeu aux soupapes ne resout pas tout la difference entre les 2 AAC c'est la levée de cames , le temps d'ouverture et surtout le temps de balaillage des soupaes contre 0° pour un AAC de TD . alors j'ai bien effectué 2 tours comme tu dis sa touché pas mais il restait 0.5 mm de garde aux soupes d'ADM le piston au PMH donc j'ai du mettre une poulie de DW8 dite réglable pour pour parvenir à une garde de 1.5 mm pour avoir une marge de sécurité , il y à une autre solution avec un calage d'origine c'est de re travailler le passage des soupapes sur le dom du piston mais j'avais pas envie de démonter les piston, peut etre sur un prochain moteur je le ferai mais avec une came différente
MessagePosté le: 01 10 2011 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
je savais pas
Page 3 sur 3
