viewonline.php?sid=deef3916882017a41a5050edcb3bdd66Qui est en ligne ?
306 bv6 bruit
aurelien71
MessagePosté le: 30 09 2011 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le cardans est mal enfoncé tu doit perdre de l'huile normalement.
apres je ne pense pas au bobine, si elles etaient grilléle moteur tournerait tout le temps mal.
le moteur pas a pas est bien rebranché?
Uploaded with ImageShack.us
jeremstars
MessagePosté le: 30 09 2011 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je perd un peu d'huile mes ca fait aucun bruit...
le moteur pas a pas?
desoler je vois pas ce que c'est...
jeremstars
apres c'est vrais que passer 3000 tr elle tourne bien mieu mes on sens bien qu'il a encore des faute d'allumage.
aurelien71
MessagePosté le: 30 09 2011 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le moteur pas a pas.
tu as ta grosse durite d'admission d'air qui arrive sur la pipe. et tu as une petite qui part sur le coté.
a l'extremité de celle ci il y a le moteur pas a pas.
une fois j'avais oublié de le rebranché, j'avais un ralenti haut en regime et instable. jusqu'a un certain regime apres ca allait mieux.
jeremstars
MessagePosté le: 30 09 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben merci je regarde ca ce soir et je te tien au courant demain et merci pour tes reponse....
306XU10
MessagePosté le: 30 09 2011 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Post des photos de ton cardan si tu peux
Des insideurs pourront surement te conseiller.
jeremstars
MessagePosté le: 30 09 2011 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour mon cardant il fuit un peu mes ca viendrai du joint .....et pour le probleme de broutage c'est pas le moteur pas a pas ni le capteur pression et elle me le fait plus a cheau qu'a froid et surtout en ville si je roule au dessu de 3000 tr tout va a peu pres bien....et la puissance est la.....apart les bobine je vois pas!!!!????
Page 2 sur 2
