viewonline.php?sid=d151199a6c59dbfd00a875f7bbe9923bQui est en ligne ?
ct refusé pour pollution
niccoraptor
MessagePosté le: 28 09 2011 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'était une phrase type pour dire que ta voiture ne roule pas ou très peu et donc s'encrasse.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 28 09 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niccoraptor a écrit:
sinon, technique que peu de personnes doivent savoir ici:
tu prends un pulvérisateur que tu remplis d'eau et tu pulvérises dans l'admission au droit du papillon de gaz.ca décrasse bien un moteur essence. eh oui, de la vapeur d'eau pulvérisée a l'admi décrasse moteur tournant au fait!
Exact, un peu d'eau nettoie le moteur, un peu trop d'eau le noie
︻┳═一
[/url]
Keiz
MessagePosté le: 28 09 2011 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hmmmm on va dire que je fais mon chieur mais pulvériser de l'eau sur un moteur chaud est suicidaire. Surtout s'il est très chaud. Une goutte d'eau sur un matériaux ferreux très chaud provoque une réaction, un choc thermique qui peut fissurer instantanement la piece. Quelqu'un que je connais de discussion a perdu un GT28 (il me semble) comme ça, 1000E aurevoir .
Certes ca va le décrasser c'est certain, mais ca risque de détériorer la piece ... Alors sur un collecteur peut être que ca lui fera beaucoup moins mal que sur un Turbo (Turbo chauffe plus) mais sincerement je prendrai pas le risque...
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 28 09 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Keiz j'ai zapé aujourd'hui trop de taf, je pense a toi demain promis
Keiz
MessagePosté le: 28 09 2011 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
No problem .
niccoraptor
MessagePosté le: 29 09 2011 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'ai pas dit qu'il faille passer le karcher sur un turbal bouillant
j'ai dit:
-un pulvérisateur(comme un pulvé de produit a vitre ou démoustiquant)
tu démontes la boite a air voir meme au niveau du débimetre ou papillon de gaz et tu pulvérises dans le conduit d'admission, moteur tournant avec des coups de gaz.
il n'y a aucun risque.
nanaki: j'ai pas dit de mettre un tuyau d'arrosage dans l'admi pour noyer le moteur non plus
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 09 2011 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais je suis bien d'accord, je précisais juste
︻┳═一
[/url]
yannis25
MessagePosté le: 01 10 2011 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ça me tente bien votre histoire de flotte là, bien que je soit sceptique quand même ...
Faut juste qu'il y est des gouttelettes d'eau en suspension ? Ou faut pulveriser quasiment en continu dans l'admi ?
J'aimerais bien tester voir si ca change quelque chose (le décrassage moteur a fond ca ya pas de probleme la dessus ), mais je voudrais pas tout nicker non plus ...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 10 2011 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait un décrassage a fond alors c'est plus sur
︻┳═一
[/url]
niccoraptor
MessagePosté le: 02 10 2011 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la technique de la flotte pulvérisée date du moyen age quand les écuyers pulvérisaient les chevaux pour les décrasser
plus sérieusement, vieille technique de mécanos surtout utilisée a l'époque des voitures a carbu mais qui peut encore se faire maintenant sur une injection
plus personne ne fait ca car un moteur injetion s'encrasse beaucoup moins qu'un moteur a carbu car les mélanges comburant/combustible sont controlés avec précision donc meilleur rendement et moins de rejets de gaz non brulés qui sont la cause de l'encrassement d'un moteur.
certains mécanos de l'ancienne ère le font quelquefois sur des voitures conduites par des pépés a 30 a l'heure en cinquieme depuis leur achat neuf(exemple)et qui se plaignent de ne plus pouvoir passer cette 5eme car le moteurest bourré de calamine.
en fait, l'eau décolle la calamine se trouvant dans les chambres de combustion et le collecteur d'échappement, et se traduit par des étincelles a la sortie du silencieux.
il ne faut pas pulvériser en continu non plus mais a petites doses.
mais dans ton cas, une bonne bourrea fond suffira
yannis25
MessagePosté le: 02 10 2011 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Nanaki : J'ai l'habitude de pousser les rapport assez loin donc je pense que la dessus ça doit être bon ^^ Enfin je lui tirerais dans la gueule pendant quelques km demain, ça coûte rien :) ( a part peut être un moteur Ninja )
@Nico : Merci pour le p'tit cours :)
Du coup je vais voit peut être que j'essaierai un peu a l'occasion sans trop insister
MessagePosté le: 03 10 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja entendu parlé de cette technique,c'est un jeune mécano qui me disait qu'il le faisait avec du perrier,a l'époque il faisait une grosse prépa sur sa 205 gti 1.9
Page 3 sur 3
