viewonline.php?sid=6c19329e8d8f4d494a0343f0764d967bQui est en ligne ?
Temperature moteur suite changement joint de culasse
baikal17
MessagePosté le: 09 09 2011 15:48    Sujet du message: Temperature moteur suite changement joint de culasse R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
J'ai acquerie il y a quelques mois une belle 306 1.4i(tu3mc) style
En voulant vérifier les niveaux j'ai trouver une bonne quantité d'huile dans le radiateur.
J'ai donc déculasser pour faire une joint de culasse et une bonne revision
Seulement voila j'ai un probleme je ne comprend pas la graduation de ma temperature moteur!
En effet en utilisation normal elle est a une barre aprés le 90° sans jamais la depassé et se ballade sans jamais allé en dessous de 90° disons qu'elle reste au milieu entre le 90° et la barre d'apres
Ma question est a quelle degrés correspond la barre d'apres le 90° car il y a encore un espace et des barre avant le 110°
Pensez-vous que la temperature soit normal????
(petite precision pompe et calorstat neuf,pas de conso ni de pression liquide)
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 09 09 2011 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que ton ventilo ou tes ventilos se déclenchent bien en première et seconde vitesse ?
baikal17
MessagePosté le: 09 09 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
merci pour la reponse
j'ai fait tourner la voiture a l'arret jusqu'a la temperature de la photo et en effet le ventilo ne se declenche pas
le deuxieme s"enclenche quand je met la clim
que doi-je faire?
merci d'avance
MessagePosté le: 09 09 2011 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
baikal17 a écrit:
Bonjour
que doi-je faire?
merci d'avance
je sais pas comment c'est fait sur 306 TU mais regardes aussi les relais et le thermocontact de déclenchement des ventilos
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 09 2011 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le thermocontact fais declanché les ventilateurs passé le seuil preconisé par le constructeur
debranche ton thermocontact et voir si les ventilateurs se mettent a tournées
yannis25
MessagePosté le: 10 09 2011 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur TU la prise des ventilos c'est la marron qui est sur le calorstat
Pour info j'ai une 1.6 sur laquelle j'ai fait remplacer le joint de culasse par mon oncle, avant le joint de culasse elle dépassait JAMAIS 90°C et maintenant c'est exactement comme toi, elle varie entre 90 et le petit trait (je pense que c'est 95 mais j'en suis pas sur).
J'ai jamais su pourquoi la temperature avait changer entre temps
P.S : T'as fait rectifier et éprouver ta culasse ? Si oui pour combien ? Ils te l'ont rendue avec une pochette de rodage ou pas ?
baikal17
MessagePosté le: 24 09 2011 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé du retard
sur ma 306 j'ai la clim et en l'activant les 2 ventilos tourne mais ne reduise pas ou peu la temperature!
tous les joints on été changer! culasse eprouvée mais pas rectifier car elle a deja connu un joint de culasse et avait été rectifier a l'epoque par contre planeifier!
le tout par mecanicien peugeot
quelqu'un pourrait me confirmer que la temperature est anormal?
merci a tous pour vos reponse
MessagePosté le: 24 09 2011 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pensé a changé ton radiateur moteur il a passé le cap des 10ans .. il commence a ce faire vieux .. ca ferait du bien de remettre un neuf
baikal17
MessagePosté le: 25 09 2011 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout qu'il a avaler de l'huile quand la joint de culasse
je compte refaire une vidange du liquide je le changerais en meme temps
baikal17
MessagePosté le: 30 09 2011 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
je continue les recherche de mon probléme
alors aucun declenchement des ventilo (vehicule climatisé et 2ventilo)
j'ai debrancher la prise marron sur le boitier calorstat et les 2 ventilo se sont mis en route a grande vitesse
cela signifie t'il que la sonde est hs ou cela peut-il venir du boitier bitron?
es-ce un thermocontact ou une sonde de temperature?
merci d'avance
