viewonline.php?sid=e70de0ae7120d32823a06a8038489760Qui est en ligne ?
accoups moteur sur 1.9 td
jonathanl62
MessagePosté le: 25 08 2011 21:19    Sujet du message: accoups moteur sur 1.9 td R&eacutepondre en citant
bonsoir
je viens ver vous pour un probleme qui commence a me rendre fou
j'ai une zx volcane td 1.9lpompe bosch depuis quelque temps elle donne des accoups moteur au ralenti et a chaud voila ce que j'ai fait dessus
-controle injecteur ok
-remplacement durit de retour , tuyau haute préssion , joints d'injecteur
-remplacement pompe d'injection(de meme reference)
-instalation d'un bidon en direct a l'arrivé de gasoil
-controle calage distri
-remplacement des bougies(rien a voir mais bon)
-remplacement des éléctrovanne de pompe
-controle de tension au éléctrovanne
-vidange du reservoir
si vous pouvez m'aider
je sais plus quoi faire
merci beaucoup
alloa66
MessagePosté le: 27 08 2011 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, juste une tite question : le filtre à gasoil a été remplacé récemment? tu n'as pas repéré de fuite à ce niveau là?
306 hdi 1999 247 000km
jonathanl62
MessagePosté le: 27 08 2011 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de fuite a ce niveau
j'ai meme mis un bidon de gasoil en direct pour allimenté la pompe
et toujours pareil
on me dit que sa pourrait etre une soupape
jonathanl62
MessagePosté le: 06 09 2011 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour finir j'ai changé le moteur marre de tourné en rond autour du moteur
j'ai trouver un moteur de 170000km que j'ai changé et tout est rentré dans l'ordre
fabueno
MessagePosté le: 06 09 2011 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage de devoir en venir a sa limite rénove ton ancien moteur, tu touvera peu être se qu'il avait
gilou014
MessagePosté le: 06 09 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waouh !!!!!!!!!
remplacement du moteur direct
j'espére pour toi que ce probléme va pas apparaitre sur ce nouveau moteur
sinon hop un nouveau moulin
jonathanl62
MessagePosté le: 06 09 2011 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gilou014 a écrit:
waouh !!!!!!!!!
pourvu que non
fabueno
MessagePosté le: 07 09 2011 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon il brule la voiture
