viewonline.php?sid=046c83d2801ecd7478c4591abd9627aeQui est en ligne ?
[DOSSIER] Installation Intérieur ph2.2 sur ph1
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
ludovic60
MessagePosté le: 28 08 2011 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai l'intention de changer le TDB gris de phase 1 par un noir pour aller avec les panneaux de portes
et comme j'ai des problèmes électriques sa vaut le coup je pense non ??
Apophis56
MessagePosté le: 28 08 2011 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca vaut le coup si tu change l'integralitée du faisceau habitacle, mais ya du taff
MessagePosté le: 28 08 2011 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t'es motivé c'est simple mais bon ^^
fab306
MessagePosté le: 28 08 2011 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai retrouver des photos pour cabler les bouton ph2 sur ph1
j'avais pas encore mis les boitier psa3
Uploaded with ImageShack.us
fab306
MessagePosté le: 28 08 2011 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu prefere sans domino je pense que le connecteur doit etre les meme sur ph1
ludovic60
MessagePosté le: 29 08 2011 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi ces connecteur gris
je pense que je vais faire à la soudure plutôt qu'avec des domino par contre
fab306
MessagePosté le: 29 08 2011 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui cetait temporaire
le conecteur gris va au moteur leve vitre, cablage demonter dans les portiere du bouton au moteur
ludovic60
MessagePosté le: 02 09 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors voila j'avais promis des photos du montage des equerres en voila
pour l'arrière
fixer l’équerre sur le panneaux de portes puis mettre du scotch double face sur l’équerre
ensuite vous fixer le panneaux de portes sur la portes avec les clips
vous appuyer bien fort où il y a l’équerre
vous défixer le panneaux de porte et sa vous donne ça
quand vous avez ça y'a plus qu'a percer et riveter
et sa vous donne ça
pour l'avant
pour l'équerre en haut à gauche il suffit de la remplacer par la nouvelle
ensuite faire pareil que pour l'arrière pour les deux autres
fixer les sur le panneaux de portes puis double face
fixer le panneaux de portes avec les vis
appuyer bien fort
retirer le et admirer
ensuite ben perçer et riveter
après pour les schémas électriques il suffit de regarder la page 1 et 4 sur dossier
moi j'ai fait comme ça sans couper avec de cosses autos
et je vous conseil ceci pour le séquentiel
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=26083
voila cher insideurs
bon montage
ludovic60
MessagePosté le: 04 09 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une question ?
pourquoi ce dossier n'est pas dans la section dossier ??
Wildfox
MessagePosté le: 06 09 2011 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien ces petites photos
yapluka mettre les loquets maintenant
Ma présentation
ludovic60
MessagePosté le: 06 09 2011 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les met pas
je vais les " lisser "
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2012 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bien ce dossier mais bon ya pas le meme interieur de phase 1 pour la phase 2 malheureusement =(
ludovic60
MessagePosté le: 17 01 2012 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu parle de quel intérieur ??
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2012 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
xsi phase 1 en velou noir et rouge ^^
ludovic60
MessagePosté le: 17 01 2012 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu récupère le tissu du xsi sur des siège et tu le remplace sur un panneau de porte de phase 2
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 17 01 2012 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan sa va faire bof ^^
Wildfox
MessagePosté le: 17 01 2012 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
panneau de porte ph2 en tissu noir, ça va avec tout
Ma présentation
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 05 2012 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up jai besoin d'aide pour la correspondance des faisceau de ve ^^
Apophis56
MessagePosté le: 22 05 2012 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas ca dans le dossier?
t'as la flemme de chercher damien?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 22 05 2012 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jai lu un peu plus haut c'est ecrit page 1 et 4 aparement donc je regarderais sa quand je pourrais les monter jai pas de perceuse pour virer les ancienne fixation
Page 7 sur 8
