viewonline.php?sid=dea2d1a3d25a82c23a95780da4747488Qui est en ligne ?
[2.0 HDI] problème de démarrage
yvelines7841
MessagePosté le: 04 09 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme faisceau!
306 xs hdaieee qui fiummmeee....
moh6819
MessagePosté le: 04 09 2011 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Tno306 Posté le: 04 09 2011 17:51 Sujet du message:
pompe immergé qui dediote
Tu veux dire quoi par dédiote?
Aussi, c'est ce que m'a dit un mécano qui était venu avec la dépanneuse il y a 2 jours.
La voiture s'est arrêté net au feu rouge...Plus moyen de la faire redémarrer...
Et ils sont venus et ont mis une dizaine de coups sur la pompe immergée et elle a démarré...
Ils m'ont sorti faites la remplacer par un mécano que vous connaissez...
Vous me conseillez quoi? de la refaire à neuf? ou d'en prendre une d'occas dans une casse mais avec une garantie?
neutron
MessagePosté le: 05 09 2011 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite question : quand tu mets le contact, est-ce que ton voyant diag est allumé (avec les voyants airbag qui eux s'éteignent au bout de quelques secondes) ?
Si le voyant n'est pas allumé, la pompe immergé ne fonctionne pas et tu ne pourras pas démarrer !
daryl
MessagePosté le: 05 09 2011 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais des problèmes de connectique au niveau du relais double, donc pompe immergée qui ne tournait pas, et impossible de démarrer.
Pour autant que je me souvienne, le voyant Diag ne s'est jamais éteint malgré ça !
neutron
MessagePosté le: 05 09 2011 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je demande cela car il m'arrive parfois que le voyant ne s'allume pas lorsque je mets le contact, et là je sais qu'il est inutile de vouloir démarrer. Donc, je coupe et je remet le contact et hop c'est bon.
MessagePosté le: 05 09 2011 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme dit, je pense que c est au niveau de ton faisceau entre ta pompe immergé et ton calculo ou masse qu il y a une coupure
valise peugeot normalement ca se voit
Yacko77
MessagePosté le: 06 09 2011 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ! dit moi lorsque tu mets le contact es que tu entant la pompe a l'arriere qui claque ? tu doit l'entendre ça fait un espece de claque. Verifie le courant si il passe.
Moi Hdi est actuelement à peugeot actuelement ...j'avais la pompe qui déconner ... A froid nikel. quand je méttez le contact un coup sa claquer, un coup non puis de plus en plus elle démmarer moins en moins... résultat je change la pompe 170€ + 20e de mains d'oeuvre, et la miracle ... sa ne démmarre pas ... pas de claque ... les doubles relais etc fonctionne ... résultat direction peugeot, problème de courant entre le calculateur et la pompe. ils sont en train de voir si c'est le faiseau électrique ou le calculateur ... j'espere juste que c'est pas le calculateur qui est mort ... car c'est 700€ la piece. je commence à haïr cette voiture xD
en tous cas bonne chance car moi je suis désespéré des problemes electrique avec cette voiture
daryl
MessagePosté le: 06 09 2011 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme pour tout le monde, c'est l'éternel problème de contact électrique.
Pour ma part, comme pour beaucoup, c'est une broche femelle du relais double qui ne fait pas bien contact, et hop, plus de +12V pour la pompe alors que les fusibles sont bons et que le relais double s'enclenche.
T'es un miraculé si Peugeot le trouve, et s'il le trouve t'es un deuxième miraculé s'il te le bricole sans te proposer le changement de faisceau à 1500€ !
Yacko77
MessagePosté le: 06 09 2011 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ! tme fait peur ??? c'est aussi cher un changement de faisceau??!!! finalement j'espere que c'est le calculateur mdrrr, la il remonte de l'arriere a l'avant de la voiture pour voir ou es la perte ...
daryl
MessagePosté le: 06 09 2011 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et oui !
Dis leur de commencer par le relais double. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que que je connais et qui avait le problème, ça venait de là...
Yacko77
MessagePosté le: 06 09 2011 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est déja fait les doubles relais peugeot ma dit que sa venez sois du calculateur sois du faiseau. j'attend leur appelle .... je serais surement sa demain !
daryl
MessagePosté le: 06 09 2011 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas parce que le relais double claque que le +12v passe, donc fais gaffe. Tiens nous au courant.
Yacko77
MessagePosté le: 07 09 2011 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol jai eu le devis de peugeot .... calculateur h.s 1600euros il mavais dit 700 bah non il cest tromper...
daryl
MessagePosté le: 08 09 2011 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand elle ne démarre pas, est ce que tu entends le relais double claquer ou non ?
T'as jamais essayé de brancher la pompe en direct ? Moi j'ai tourné trois semaines avec la pompe branchée à l'allume cigare.
Regarde ton relais double, si effectivement tu ne l'entend pas claquer, je veux bien admettre que le calculo a un souci, sinon, le problème vient d'ailleurs. Le système est vraiment très simple.
Yacko77
MessagePosté le: 08 09 2011 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yep j'entend le double relais claquer, la pompe a était test en direct ... pompe changer ... donc pas de miracle ... peugeot on test le féseau au cas ou ... bah non c'est le calculateur ^^ enfin point positif c'est que sa seras neuf pour la reprog =)
kevin66
MessagePosté le: 08 09 2011 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut ,
ils sont sure que le probleme vient du calculo :hum:
Pour une reprog que le calculateur soit neuf ou vieux ca n'a pas d'importance lol
daryl
MessagePosté le: 08 09 2011 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben excuse moi, jsuis pas un mécano peugeot, mais si ton relais double claque, ça veut dire qu'il est commandé par le calculo, donc le calculo fonctionne et le problème vient d'ailleurs.
jimmy33
MessagePosté le: 11 09 2011 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai eu le meme probleme que toi la semaine derniere au debut j'avais l'impression que c'etait ma batterie qui ne fournisser pas assez j'ai changer de batterie sa a marcher mieu au début mais apres pareil avec une batterie neuve alors j'ai débrancher mon tuyau qui arrive au filtre a gasoil pour voir si le gasoil arriver puis j'ai mis le contact rien du tout alors j'ai etait sous le siege arriere et j'ai regarder la pompe de relevage (pompe a gasoil) j'ai debarancher la prise qu'il y a dessus et j'ai rebrancher et sa marché alorsz j'ai passer un coup de dégripant dans ma prise et j'ai rebrancher et sa fait une semaine quelle démarre nikel plus aucun probleme!!
moh6819
MessagePosté le: 16 09 2011 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon pour revenir à mon problème de démarrage difficile...
J'ai roulé avec la 306 hdi pendant une bonne semaine sans qu'elle déconne, puis hier elle a déconné...
Elle n'a démarré qu'au bout du 2ème coupe de clé et en fin d'après-midi j'ai cherché à la faire démarrer pendant au moins 1h... elle n'a pas démarré...
Je reviens le lendemain matin et je le reprends pareil pendant au moins 5 min...
Je me décide à appeler mon assistance, ils sont venus me la remorquer et l'on amenée dans un garage Peugeot...
Verdict : changement de la pompe immergée cout de la pièce + main d'oeuvre 290€
Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de courant qui arrivait dessus
Et c'est vrai aussi que je n'entendais pas le bruit caractéristique "Bzzz" juste après la disparition des voyants "air bag" et "abs" lorsque je voulais démarrer...
Juste en entendant ce "Bzzzz" j'étais sur qu'elle démarrait...
306XU10
MessagePosté le: 16 09 2011 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin ça être bon, si ça se trouve c'est ce symptome que j'ai eu cet aprés midi.
Ca sert vraiment ce forum
Page 3 sur 4
