viewonline.php?sid=511356c53c2d821c028c442548b24fb2Qui est en ligne ?
[Avis] Aux possésseurs de 306 break : hauteur de caisse
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2011 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les silen block peuvent s'écraser sous le poid?
maxfr59
MessagePosté le: 08 07 2011 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un peu, mais pas de quelques centimètres non plus ...
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2011 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas faut! mais je ne voie pas se qui peut déconner sur ton break! a croire que ses pas le bon!
maxfr59
MessagePosté le: 08 07 2011 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, à croire... je remonte dans le nord le week end prochain, je la dépose chez le garagiste... une fois ce soucis résolu, je change l'embrayage ... et normalement c'est parti pour un tour, enfin croisons les doigts.
AH oui, en même temps je change la boite de vitesses
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2011 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu change la boite?
maxfr59
MessagePosté le: 08 07 2011 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La troisieme est très dure à passer et craquer. La seconde me fait de temps en temps le coup aussi.
Apparemment probleme de synchro comme beaucoup de peugeot de cette époque (ma 406 avait le meme probleme)
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2011 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas entendu parlé d'un soucis de boite comme sa!
maxfr59
MessagePosté le: 08 07 2011 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 406 turboD, j'avais le meme soucis que sur la 306 mais en bien pire. La seconde en passait que très rarement.
Et je me ssuis renseigner chez peugeot, c'est un probleme de synchro
fabueno
MessagePosté le: 08 07 2011 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok! chez moi on a une 405 TD et moi une 1.9D et pas de soucis de se oté la! enfin s'est toujours quand on en parle que sa arrive
maxfr59
MessagePosté le: 08 07 2011 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, donc je pense changer la boite... en occase c'est pas trop cher.
fabueno
MessagePosté le: 09 07 2011 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai vendu la mienne 80€ avec 150 000km
maxfr59
MessagePosté le: 09 07 2011 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerai en trouver une de moins de 100 000Kms...
Par contre faut que je regarde mais il me semble que les boites de 206 dw8 ne sont pas les meme
maxfr59
MessagePosté le: 20 02 2012 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suite des nouvelles :
Prise en charge de la boite qui m'a vendu l'essieu :D
Le véhicule va à la concession Peugeot la semaine prochaine pour réglage des barres de torsion
Plus qu'à passer le CT et ca sera impec ^^
Max
maxfr59
MessagePosté le: 27 02 2012 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je l'ai déposée ce matin chez Pigeot.
Ce soir 17h, coup de fils du technicien : hauteur de caisse OK, ce sont les barres de torsion qui sont "tassées"...
Demain j'appelle la boite qui m'a vendu l'essieu, parce que la, ras le bol, ça fait un an que ça dure!
SI aucune solution, j'appelle mon assurance ...
Max
cedrix68
MessagePosté le: 01 03 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut maxfr59 par tout hazard quel est la hauteur en cm de l'arriere de ta 306 break au l'axe de la roue arriere sous l'aile? faut que je compare a la mienne.
thomas0407
MessagePosté le: 03 03 2012 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde
Comment peut on savoir que les barre de torsion sont ecraser ?
Cordialement thomas
maxfr59
MessagePosté le: 04 03 2012 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Alors pour les hauteurs, je ne pourrais pas les donner maintenant vu que j'ai laissé le véhicule au garage!
Pu le courage de m'occuper de cette voiture!
J'ai appelé mon fournisseur qui doit s'occuper de tout avec le garagiste.
Quoiqu'il en soit, j'ai appelé l'assurance pour la mettre hors circulation!
Concernant la boite de vitesses qui accrochait, je ne l'ai pas changée, mais tout fonctionne impec depuis le remplacement de l'embrayage!
Max
maxfr59
MessagePosté le: 06 03 2012 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Barres de torsion reçue chez Peugeot... donc j'attends qu'ils me montent ça, mais je ne suis pas pressé!
max
fabueno
MessagePosté le: 06 03 2012 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sens la fin des traveaux
maxfr59
MessagePosté le: 09 03 2012 1:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello
Alors, coup de fils de la concession de ce matin, Barres montées.
A ce qu'il m'a dit, la hauteur de caisse est impeccable, controle de trains fait, impec!
Tout semble nikel, je vais la chercher lundi
Me reste a changer ma cuve de filtre à GO, mon compensateur de freinage grippé (j'ai déjà les pièces)... et en route pour le CT dépassé depuis deux mois!
Normalement, elle doit avoir ça les doigts dans le nez, puisque je suis ultra maniaque avec l'entretien de mes voitures!
Max
Page 4 sur 5
