viewonline.php?sid=800db3c60d68b0b640d9486777a6c085Qui est en ligne ?
[Avis] Aux possésseurs de 306 break : hauteur de caisse
maxfr59
MessagePosté le: 05 07 2011 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pare boue sont bien fixés oui, j'ai deja pris contact avec le garage (super sympa) qui va me prendre la voiture pour jeter un oeil.
Faut d'abord que je la remonte dans le nord avec ma butée d'embrayage HS ^^
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
MessagePosté le: 05 07 2011 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage
maxfr59
MessagePosté le: 05 07 2011 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfin HS non, qui fait du bruit plutot.
max
fabueno
MessagePosté le: 05 07 2011 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la garanti je disais sa pour prévenir qu'il y auré pue avoir un soucis mais je ne connais pas tout les paramettre d'une garanti! sa va alors si ton garage veut bien regarder un coup a ton essieux! s'est lequel car je suis aussi du NORD
maxfr59
MessagePosté le: 05 07 2011 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le garage Peugeot Bertone à Bondues 59910.
Alors, pour aidé, j'ai fait quelques photos :
chargé (deux vélos sur attelage + 75kg dans le coffre):
Uploaded with ImageShack.us
C'était en legere descente
A vide :
Garée dans une montée.
Photo du pare boue arrière droit : normal quil soit si décollé de l'aile? Je ne peux pas comparé avec l'arrière droit, car plus de pare boue (comme ça depuis que j'ai la tuture).
On dirait que le pare boue frotte ou a frotté sur le pneu (ou l'inverse ^^)..
J'ai regardé le diametre de mes barres de torsion : environ (pas de pied à coulisse) 20 ou 21 mm
Max
fabueno
MessagePosté le: 05 07 2011 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon pour le garde boue sa arrive qu'il se décolle un peu mais pas a se point quand même
le break est sur une bordure d'un coté donc s'est pas pratique pour la photo!
les barre d'un break sont du diametre 24 il me semble!
fabueno
MessagePosté le: 05 07 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
édite tes photo var on est obligé d'aller les voir sur le site car trop petit ici
maxfr59
MessagePosté le: 05 07 2011 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis assez nul en informatique, donc je ne sais pas comment je peux les mettre en grand
maxfr59
MessagePosté le: 05 07 2011 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabueno
MessagePosté le: 05 07 2011 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut prend le lien forum sur image shark il me semble, je l'utilise plus, plus de place d'ébérgement!
MessagePosté le: 05 07 2011 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi meme avec mon plateau double essieux et la S16 dessus puis le coffre rempli je ne touche pas en roulant ...
surment que t'es barres de torsions ne sont pas les bonnes ...
fabueno
MessagePosté le: 06 07 2011 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ses barre de torsion sont de diametre 20 ou 21! une barre de break est en diametre 24 il me semble! donc si s'est bien le cas ton garagiste s'est trompé
maxfr59
MessagePosté le: 06 07 2011 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça n'est pas le garagiste en faute, j'ai simplement commandé l'essieu auparavant chez un fournisseur.
Je vais déposer la voiture d'ici deux semines chez le garagiste et je lui parlerai de cet histoire de diametre.
S'il faut remettre en cause le fournisseur, je le ferai.
fabueno
MessagePosté le: 06 07 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je comprend tu a acheté ton train arriére chez un fournisseur XY et tu la fait monté chez peugeot?
au début je pensé que c'était un TA refait par peugeot et monté chez peugeot!
maxfr59
MessagePosté le: 06 07 2011 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ça!
Achetée chez un fournisseur et monté chez peugeot.
Garagiste super sympa...
La boite chez qui j'ai acheté l'essieu est très réactive, mais ils m'ont envoyés 3 essieux avant que ca ne marche... enfin je pensais que ca marchait.
maxfr59
MessagePosté le: 06 07 2011 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de penser à ca : Vu que j'ai fait la bétise de benner mon essieu d'origine HS, je ne connais plus le diametre des barres de torsion. Peugeot pourrait me dire ça?
Sinon, j'ai cherché sur le net, je suppose que les essieu des break sont "renforcés", mais pas moyen de trouver le diametre des barres afin de confirmer les 24mm
maxfr59
MessagePosté le: 06 07 2011 23:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Renseignements pris sur servicebox avec mon numéro de série, le diamètre des barres de torsion qui équipent ma voiture est de 20mm.
En fouillant rapidement sur service box, les break 1.9d et HDi sont soit en 21mm ou en 20mm, il n'y fait pas mention de 24.
max
fabueno
MessagePosté le: 06 07 2011 23:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta benné ton essieux! malheureux que tu ai!
tu pouvait pas savoir Ninja
fabueno
MessagePosté le: 06 07 2011 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je viens de voir sa aussi! j'ai étais cherché ou se 24? je croie savoir!
et en plus tu la benné, j'en reviens pas! tu est bon a demandé a un insideur qui a un break de mesurer ses barre!
MessagePosté le: 07 07 2011 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
humm
sur le service box il disent du 21 sur hdi renforcé .
la barre dans la traverse idem
les barres de torsions du S16 sont diam 20 mais la barre dans la traverse est de 24 !
je regarde demain avec mon numero de serie
Page 2 sur 5
