viewonline.php?sid=e213884f0017d575e7e2048e27831b77Qui est en ligne ?
[Avis] Aux possésseurs de 306 break : hauteur de caisse
En avril, ne te découvre pas d'un fil ...
maxfr59
MessagePosté le: 04 07 2011 0:23    Sujet du message: [Avis] Aux possésseurs de 306 break : hauteur de caisse R&eacutepondre en citant
Hello
Je voulais avoir quelques avis à propos de vos break.
J'ai voyagé chargé, et je trouve que la voiture est très basse à l'arrière.
Lorsque je prenais une déformation important la roue arrière droite frottait sur le pare boue (essieu arrière remplacé, ras)
A l'arriere gauche aucun soucis, plus de pare boue.
Est-ce du aux amortisseurs (neufs de marque delphi de carbon confort).
Pour info, on était deux à l'avant, environ 75 kg de bagages dans le coffre, un porte vélo sur l'attelage avec deux vélos dessus.
Merci de vos avis.
Max
06.nico
MessagePosté le: 04 07 2011 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
<deleted>
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2011 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de break (pour l'instant) mais si tuest chargé s'est ormal que le cul de ta voiture sois bas! quand tu le décharge elle remonte a son hauteur d'origine?
ton train arrière même si il est changé peut être en cause, si il on pas mis les barres de torsion d'origine il sera plus moue!
MessagePosté le: 04 07 2011 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec le break, chargé comme un taré ( vive 3 enfants ), ça n'a jamais frotté sur le pare boue
maxfr59
MessagePosté le: 04 07 2011 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je décharge, la hauteur est normal.
Comme dis plus haut, oui, c'est quand je passe dans une cuvette... mais c'est vrai qu'avant ça ne me l'avais jamais fait (avant remplacement de l'essieu et amortisseurs).
C'est un essieu reconditionné qui a été remplacé par un garage peugeot.
Max
406 break HDi 90 SR Pack '03 - 151 000 kms
C3 II 1.4i confort '11 - 26 000 kms
325td '94 - 352 000 kms
MessagePosté le: 04 07 2011 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
amorto trop souple ?
essuie pas renforcé pour un break ?
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2011 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'est du diametre 24 pour les barres de torsions du train arriére sur un beak il me semble si il on mis des plus petite il sera plas faible!
maxfr59
MessagePosté le: 04 07 2011 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'en vais vérifier ca tout à l'heure. J'espere vraiment que les barres sont les bonnes.
Je controlerai le diametre!
Des nouvelles tout à l'heure!
merci à vous
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2011 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les barre sont pas bonne alors il on du les recranter de façon a se que le véhicule soit plus haut pour compenser la faiblesse de tes barres!
MessagePosté le: 04 07 2011 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peugeot, jouet à recranter, pas sûr
quentin_08
MessagePosté le: 04 07 2011 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même avec 300kg dans le coffre de ma TD ça frotte pas...et pourtant c'était vraiment bas....
ton essieu ça fait combien de temps que tu l'as remplacé?
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2011 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oui pas faux qui sait, ils peuvent devenir bon
maxfr59
MessagePosté le: 04 07 2011 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit faire maintenant 3 semaines et 4000kms
max
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2011 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok s'est tout recent! évidament tu n'a plus rien de celui d'origine?
maxfr59
MessagePosté le: 04 07 2011 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, plus une miette de celui d'origine malheureusement
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2011 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, bon faut éspérer que se soit tes amortisseur qui sont pas adaptés sinon tu va pouvoir changer les barres de torsions
maxfr59
MessagePosté le: 04 07 2011 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce soir.
Si les barres de torsions ne sont pas adaptées, c'est simple, je traiterai avec le fournisseur de l'essieu, puisque j'ai commandé le bon modèle : break tambour ABS 228mm.
Je regarderai le dimatetre des barres, mais sinon le garage qui ma monté l'essieu va regardé ca
max
fabueno
MessagePosté le: 04 07 2011 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok! étant donné que tu a changé les amortisseur la garanti peut être annulé! fait attention a sa!
maxfr59
MessagePosté le: 05 07 2011 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'essieu arrière étant livré nu, je ne vois pas pourquoi ils m'annuleraient la garantie.
D'ailleurs le premier essieu qu'ils m'avaient envoyé était défectueux, et j'avais précisé que les amortos étaient neufs; Ils m'ont renvoyé un nouvel essieu sans soucis.
Sinon, j'ai pris des amortisseurs de marque delphi de carbon, j'ai peut etre fait une erreur.
max
MessagePosté le: 05 07 2011 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne peut pas annuler une garantie pour la pose d'amortisseur neuf
retourne voir le garagiste qui te l'as fait
Une question tout bête, les pare boue sont bien fixés ?
Page 1 sur 5
