viewonline.php?sid=fa83d50592acbd4fe4a4ab918112548aQui est en ligne ?
[RESOLU] Impossible de passer au dessus de 2150 t/mn
MessagePosté le: 31 05 2011 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu dois lever la patte du milieu de la cosse et tu pousse vers l exterieur.
un tournevis plat pour l aide
TRUCHOT
MessagePosté le: 09 06 2011 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila, réparation effectuée...C'était bien le régulateur de pression sur la pompe HP.
Sortie des deux vis torx de 30. Ce qui n'est pas évident.
Il faut défaire le filtre à gazole et les fixations des câblages.
Ensuite, le remontage se fait sans problème.
Dans un premier temps, le lumineux de diagnostic s'est éteint au démarrage. Ensuite (moteur chaud), les rapports montent bien en régime et au delà de 2150 tr/mn.
geoffroy974
MessagePosté le: 09 06 2011 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heureusement qua tu n'as pas acheté un débimètre , comment en est tu arrivé à changer le RCO?
MessagePosté le: 09 06 2011 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon nickel tout ca
Fabien31
MessagePosté le: 09 06 2011 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as eu beaucoup de chance car quand le voyant moteur est allumé le calculo peut se mettre en mode dégradé (comme toi) et pour trouver la panne tu peux toujours chercher.
Quand le calculo se met en dégradé n'essayer pas de trouver la panne en disant "régulateur de pression" ou "débitmètre" parce que si c'est pas ça, ben vous avais l'air bête a avoir dépenser des sousous pour rien
Mode dégradé = passage à la valise, c'est plus sage
TRUCHOT
MessagePosté le: 10 06 2011 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reconnais que j'y suis allé un peu d'instinct
Étant ancien diéséliste sur les sous marins, je me doutais qu'il y avait une affaire de pression plus ou moins bien régulé à la pompe HP.
J'avais vérifié toutes les causes physiques possibles (filtre à GO etc...)
J'étais sûr de mon coup (le régulateur de pression), mais avant "tout mouvement" (comme on dit dans la Marine), un copain garagiste est venu avec sa valise et m'a confirmé dans mon diagnostic. Heureusement! car j'avais déjà investi...
Merci donc de vos conseils, ils m'ont permis d'analyser toutes les possibilités à envisager.
Je vais quand même acheter un appareil à diagnostiquer.
Vos conseils seront les bienvenus pour le modèle le plus performant; sachant que je n'ai pas de portable.
Encore merci.
Page 2 sur 2
