viewonline.php?sid=19043bce7ee3d72e1486090772144c34Qui est en ligne ?
[2.0l 8s] tarif culasse p3
MessagePosté le: 30 05 2011 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien71 a écrit:
pour l'avance a l'allumage je ne pense pas que tu est grand chose a faire.
vu que maintenant les moteur sont gerer par l'electronique ils se debrouille tout seul.
grace au capteur de phase il sait quand allumer.
Il me semble que sur les XU des 306 XSI ,il n'y a pas de capteur de phase
ce sont les moteurs récents qui ont ce dispositifs
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aurelien71 a écrit:
je vais avoir une vraie reprog et des AAC avec 11,2 de levée contre 10 d'origine.
je devrait tourner autour de 200cv.
La levée est une chose le diagramme en est une autre.
Les 306 S16 gr.N avec la levée de 10.33 et un Rv de 11.25 faisait 192cv ...
Raboter et grosse levée, attention au croisement des soupapes, il faut bien vérifier à ne pas tordre ces dernières au premier coup de clé ...
Car les pistons qui augmentent ton Rv ne sont pas là pour faire beaux, ils ont des encoches aux endroits des soupapes, afin de leur laisser un peu de liberté ...
Montage à blanc avec pâte à modeler nécessaire
aurelien71
MessagePosté le: 30 05 2011 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi tu me parle des diagrammes si je met des AAC retaillé je recale comme a l'origine pas besoin du disque a diagramme.
pas besoin de pate a modeler aux croisement de soupape j'aurais 1.8mm de marge.
Uploaded with ImageShack.us
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne te parle pas de disque pour caler ton aàc, je te parle du diagramme de l'aàc en lui-même : AOA, RFA, AOE, RFE, angle entre sommets de cames ...
C'est ce qui détermine le comportement de ton moteur, coupleux, creux en bas, un mix ....
Comment as-tu calculé tes 1.8 mm ?
aurelien71
MessagePosté le: 30 05 2011 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.8mm c'est un prepaprateur qui me l'as dit.
je lui est demandé si ca allait passé avec un joint de 1mm.
il m'as repondu que oui et il m'as donné la valeur.
pour les diagrammes des AAC je ne les connait pas mais il m'as dit que le moteur aurait pas mal de puissance dans les tours.
je verrait en roulant.
c'est lui aussi qui m'as dit que je serait autour de 12 en RV.
et le moteur commence a etre sensible a partir de 13 de RV.
ps: une petite question tu as l'air bien informé sur les moteur tu es du metier ou passionné?
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un peu des 2, j'ai bossé en mise au point moteur chez Peugeot à Belchamp, au centre d'essais, sur le THP de la RCZ essentiellement
ps: c'est qui le préparateur ? Au pire tu m'envoies un mp ...
aurelien71
MessagePosté le: 30 05 2011 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, interressant une personne qui connait bien la mecanique sur ce forum.
regarde sur ma prez la prepa de mon moteur.
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais y jeter un oeil
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, encore une chose, si tu comptes faire beaucoup de circuit, penses à cloisonner ton carter, je sais qu'il y a une porte d'origine, mais le PTS est top !!
Et tes bielles peuvent ne pas encaisser tout ça et flamber, c'est joli comme forme mais très con quand ça t'arrive ...
aurelien71
MessagePosté le: 30 05 2011 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le carter oui le PTS est bien mais il est tres chere.
j'ai essayer de trouver des plans mais rien.
pour les bielles c'etait une de mes questions mais apparement ca passe.
quand elles cassent le bloc est foutu?
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La plupart du temps, les bielles ne cassent pas, elles flambent, donc créent une amorce de rupture et plient ...
Fais le toi-même le carter cloisonné, tu as le schéma sur la boutique Peugeot sport, ils fixent tout à la pâte (pas n'importe la quelle ...) car c'est un carter alu ... La soudure est possible, j'en fait, mais moi évidente car alliage d'aluminium donc un peu bordélique avec le TIG :)
aurelien71
MessagePosté le: 30 05 2011 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le shema effectivement on apercoit le plan sur le site mais on ne voit pas grand chose.
pour la soudure, ce qui me fait peur c'est de voiler le carter.
pour les bielles qand elles plient ca n'endommage rien?
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les bielles, c'est tout ou rien ... on ne peut pas prédire tu sais, mais c'est quelque chose de reconnu sur le XU10J4RS
Pour le carter, je crois que j'ai encore les côte et plan de celui que je m'étais fait quelque part, et encore une fois, il n'y a pas de soudure chez PTS, ils montent tout à la pâte, pas la pâte à joint or de chez Norotal, une vraie pâte, en général, elle est noire et très épaisse.
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 30 05 2011 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptite question car j'hesite vu le taf et que c'est ma premiere culasse ^^
donc pour l'emmener a rectifier je doit demonter l'aac ?
ensuite mes joints de queue de soupape ne fuyait pas vaut mieu que je les changes ? car l'histoire de rodage de soupe me fait un peu peur en faite ^^
jul_0
MessagePosté le: 30 05 2011 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Demande à ton rectifieur combien il te prend pour rectifier/roder les 8 soupapes (j'ai du mal à mener plusieurs conversation avec différents moteurs ^^) et suivant ton budget, tu trouveras la réponse et ainsi tu feras les joints spy
C'est le mieux mais pas forcément, je m'explique.
Un moteur qui commence à avoir des kil dans les pattes, plus de 100mkms, est moins étanche et celà à différents niveaux : sur le haut moteur, il y a bien évidement les joint spy de queues de soupapes et sur le bas moteur, des cylindres qui se glacent, des segments qui s'usent ... celà créé des fuites d'huile mais aussi de compression.
Or tes soupapes participent à cette étanchéité de compression et l'usure au niveau des sièges crée de légères fuites, qui lorsque tu les referas niquel, pensant avoir fait un super boulot vont forcer sur le bas moteur et augmenter ...
Attention, je le redis, ce sont des TRES légères fuites dues à une usure mécanique et donc normales.
J'insiste plus sur le fait qu'il vaut mieux laisser une culasse dans son jus si il n'y a aucun soucis détecter et refaire le joint de cucu (avec la rectif) que de refaire entièrement le haut moteur et laisser le bas moteur tel quel.
Le fait de prendre ses compressions et qu'elles soient bonnes n'est en rien un gage d'étanchéité, il faut penser homogénéité du moteur ...
Bref, petite parenthèse dans ton post, encore une fois, désolé
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 30 05 2011 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe ba je pense que je vais juste faire verifier la culasse et rectifier ^^ ensuite modif de la ligne kit admi et une fois quelle roule on verra pour la suite jaurait le temps de trouver un garage pour la stocker ^^
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 05 2011 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon jai trouver un tectifieur donc voici ce qu'il ma dit ^^
C'est bien une culasse alu.
surfaçage culasse: 50.40 ht
rectif soupapes: 5.60 ht par soupape
rectif siège: 12.60 ht par siège.
rodage, remontage et réglage jeu aux soupapes: 90.25 ht
Pour les joints de queues de soupapes, on pourra vous les changer (obligatoire après rodage des soupapes) il faudra me fournir la pochette rodage.
Je peux vous fournir pochette, vis de culasse, kit distribution et pompe à eau à des tarifs compétitifs si vous voulez.
Pour les travaux, il me faut la culasse complète mais sans les collecteurs et les bougies.
Cordialement,
des avis ?
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 05 2011 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
427 e ttc aieeeeee
jul_0
MessagePosté le: 31 05 2011 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est super cher pour la rectif des soupapes et des sièges !!!
Les pièces tu peux les prendre chez Oscaro, Webdealauto, etc
Et l'épreuve, il te l'a compté ?
Le jeu aux soupapes, tu peux te le faire toi-même, je t'aiderai si tu veux, il faudra juste acheter les pastilles de la bonne épaisseur ...
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 31 05 2011 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le prix c'est tout compris avec la pochette de rodage au mois jai une facture et si jai un pepin je sais ou aller
pour l'epreuve oui c'est compter
rodage et reglage jeu au soupape oui je trouve sa cher aussi
Page 3 sur 4
