viewonline.php?sid=9cf6dce0db4b2819af77b618e81995beQui est en ligne ?
démonter des aérateurs
julien80650
MessagePosté le: 05 05 2011 10:16    Sujet du message: démonter des aérateurs R&eacutepondre en citant
comment se démonte l'aérateur de ventilation gauche ?
une ailette s'est barrée
306 xs hdi
fabueno
MessagePosté le: 05 05 2011 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu glisse un tournevis plat entre le bloc de ventilation et le tableau de bord! mais fait attention a ne pas trop marquer le tableau de bord! n'ai pas peur si ton bloc de ventilation se démonte en deux, l'arrière est toujour resté coincé au tuyaux sur ma voiture
julien80650
MessagePosté le: 06 05 2011 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un beau bor... quoi ....
306 xs hdi
fabueno
MessagePosté le: 07 05 2011 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pire et aussi plus facile mais sinon sa reste assez facile!moi quand je l'ai fait il faisait pas chaud donc si tu le fait quand il fait chaud le tuyaux ne devrait pas trop résister lors du démontage! de toute façon tu va devoir l'ouvrir en deux pour remettre ton ailette! en 15 minutes sa doit être fait a mon avis!
vincedu58
MessagePosté le: 07 05 2011 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta bouche d'aération est tenue a la gaine derrière, il faut que tu insère un tournevis pour écarter la patte qui tiens la bouche a la gaine, fait un côté puis l'autre et ensuite il faut faire attention au accroche en bas au niveaux du tableau de bord.
Il faut la tirer par le bas car en haut il y a un crochet qui le retiens
une 306, plus qu'une voiture, une véritable passion
julien80650
MessagePosté le: 10 05 2011 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les conseils !
306 xs hdi
fabueno
MessagePosté le: 11 05 2011 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
