viewonline.php?sid=1100372df7fcdd6ef78226277162512eQui est en ligne ?
[1.8 8s] Gonfler performance moteur au max
MessagePosté le: 01 05 2011 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula on a du lourd aujourdhui xD ! vous auriez pu le prévenir que avec un turbo electrique il serait litéralement collé au siege a chaque acceleration
bonne Recherche !
tricheur78
MessagePosté le: 01 05 2011 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ironique ou c'est réel damiano je lit des topique le turbo elec c''est de la merde apparemment desole pour le mot grossier
MessagePosté le: 01 05 2011 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tricheur78 a écrit:
c'est ironique ou c'est réel damiano je lit des topique le turbo elec c''est de la mince apparemment desole pour le mot grossier
bien entendu que c'est ironique ...
un moteur Athmospherique en gros tu ne gagneras pas grand chose Sauf si tu met beaucoup d'argent dedans ...
a éviter : turbo électrique , twester , filtre a air tuning qui prend de l'air chaud , puce sur ébay ^^
si tu veux une voiture que tu peux poussé un minimum pour pas trop chere prend un 2.0 HDI ...
sinon revend ta voiture et prend un 2.0 16s XSI 135cv c'est déja bien simpa .
tricheur78
MessagePosté le: 01 05 2011 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mwa je veu juste de lacceleration que sa pousse au demarage et a chaque rapport apret mon a 200 cest pas mon truc donc peu tu mes conseiller sur un truc en particulier merci damiano
MessagePosté le: 01 05 2011 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change d'auto ou de moteur ^^ tu pourras rien faire pour gagné de l'acceleration franche en plus
tricheur78
daccor merci bocou
niccoraptor
MessagePosté le: 02 05 2011 4:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si, tu met 10 pour cent d'ether dans chaque plein d'essence sinon, tu verras une réelle différence
mais pas pour longtemps Ninja
alex_Oncle_Bob
MessagePosté le: 02 05 2011 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La préparation moteur ce n'est pas une affaire de bricolage.
Sur un moteur atmo, on peut toujours changer l'arbre à cames, modifier l'admission (papillon plus gros ou carrément 4 papillons), modifier la cartographie d'injection ou passer en injection programmable, augmenter le RV, etc etc. Tout cela a un coût qui dépasse largement l'achat d'un modèle plus puissant
Au lieu de chercher à gagner 1 ou 2 cv et gaspiller ton argent, tu devrais plutôt investir dans l'entretien de ton auto, car modifier ci ou ça et laisser le moteur dans son jus, avec des bougies qui ont 60000km, des soupapes plus étanches, ou une segmentation qui a 200000km, on appelle ça jeter l'argent par les fenêtres
Si tu veux vraiment gagner quelque chose, tu devrais plutôt essayer de gagner du poids... le rapport poids/puissance s'en trouvera amélioré, et supprimer des éléments ça ne coûte rien
Fais l'essai : démonte tout l'intérieur (moquette, sièges AR, insonorisant, roue de secours, plastiques, etc) et va faire un tour... tu auras l'impression d'avoir gagné 15cv
PS : sans maitrise, la puissance n'est rien
205 GTI 1.6 115cv Blanc meije AM88
306 S16 BV6 pack premium rouge vallelunga AM99
the TAZ
MessagePosté le: 09 05 2011 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Utilise plutôt ton argent pour mettre ce très cher carburant dont on à besoin pour rouler et dans l'entretien courant, et taper des sorties entre potes! pour se défouler tape toi un karting de temps en temps^^, plus sécure y compris pour le permis!
Et enlève le superflus tu verra une différence, quand tu reprend ta voiture à vide après avoir roulé à 5 t'a l'impression d'avoir changé de moteur déjà, alors tout seul et allègé forcément ca aidera aussi!
jantes tôle powaah Ninja
DURET
MessagePosté le: 11 05 2011 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un conseil , laisse tomber la perfs , passe a l'éthétique .
306 1.8 16v éden park
Page 2 sur 2
