viewonline.php?sid=e7a36422e6a6049f31fb4a8ccacb3d22Qui est en ligne ?
[help ] centralisation ( deja fait des recherches)
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 16:15    Sujet du message: [help ] centralisation ( deja fait des recherches) R&eacutepondre en citant
salut a tous a lors voila j'explique mon petit oucis en detail donc deja jai regarder pas de fils couper au porte sauf peut etre cote conducteur mais le soucis se passe coter passager donc jexplique
dans la voiture par l'interieu donc :
porte fermer a droite je ferme a gauche tout se ferme
porte ouvert a droite je ferme a gauche tout se reouvre
toute les porte ouverte si je ferme a droite tout se ferme
si je ferme a gauche sa se reouvre
et donc dehors sa me fait donc pareil je suis donc obliger de fermer a droite avant pour tout verrouiller
jai essayer de sortir la serrure ou meme demonter la fiche casi impossible donc jai besoin d'aide merci
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faisceau porte coté conducteur !
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le soucis se porte cote passager donc comment ece possible ? je comprends pas trop la ^^
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le coté conducteur qui gère tout
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
daccord et il serait couper vers ou car jai relever le truc acordeon les fils sont pas couper sauf peut etre un blacn pas bien vu
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si blanc = centralisation !
en général , à ras de la prise !
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demin o taf je reregarde mais bon sa me parait chelou comme si linformation partait de la porte conducteur mais qu'elle n'y arrive pas =/ et aussi j'ai la serrure exterieur qui n'est pas relier a celle dans la porte
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre ton moteur de centralisation qui est H.S
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc la serrure ? arf comment je le sais sa apart changer ? jrevien jvai tirer sur les fils voir si yen a un qui vient ^^
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barbare !!!
a part changer la serrure (enfin le moteur intérieur , je vois pas !
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah jai beau tirer fort sur les fils sa vien pas
sa peu se couper dans la porte ? sinon on peut le reparer le moteur de centralisation , et comment on le sort ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 03 2011 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur de centralisation HS, faudrait vérifier sinon soucis sur le faisceau je dirai, si ya rien de louche dans le faisceau de porte demonte les panneaux de porte et teste les moteurs en direct
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai le coter droit de demonter en panneau comment je fait pour tester ? jarrive pas a demonter les serrures deja =/
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 03 2011 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ca je t'avoue que j'ai pas encore fait tu as des photos de l'interieur de la porte sans le panneau ?
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la serrure jen ai deux en stock vite fait ^^
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 03 2011 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le loquet la tige en ferraille ? Yen a des fils...
︻┳═一
[/url]
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe et oe
jarrive meme pas a defaire la fiche pour voir si c'est oxyder la jai la garniture encore enlver
dusk
MessagePosté le: 29 03 2011 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dirait qu'il manque quelque chose sur ton barillet
>> Ma Présentation <<
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 29 03 2011 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il est pas relier a la serrure exterieur donc eske deja sa peut venir de la ? et c'est quoi qu'il manque sachant que tfasson j'ai pas la cle de cette serrure ^^ et que au lieu d'etre plat le truc dela serrure descend et quand je remonte pour rouvrir il se met plat
tien faudrait que je teste en le tenant
