viewonline.php?sid=a07c572196537d8dc191cafbb5801155Qui est en ligne ?
fuite reniflard pompe injection bosh 1.9td
seb34
MessagePosté le: 21 03 2011 0:24    Sujet du message: fuite reniflard pompe injection bosh 1.9td R&eacutepondre en citant
bonjour
je cherche réponse a mon probleme. je vous explique sur ma 306 1.9td équipé du pompe injection bosh, j'ai une légère fuite au niveau du reniflard de la pompe. je pensais à un joint de pompe. mais a quoi sert vraiment ce reniflard? c'est un trop plein il me semble. donc si sa fuit c'est que la pompe est pleine? donc mon probleme pourrait venir d'autres part. un ami me dit qu'un ami lui a dit que cela venait d'un injecteur qui est bouché. demain si le temps me le permet je vais tenter de vérifier. mais qu'en pensez vous? quelqu'un a déjà eu le même problème que moi?
merci pour vos reponses.
MessagePosté le: 21 03 2011 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un reniflard sur td??? ou ca?
si c est à la place du tuyau qui va vers le turbo, c est normal que ca pisse l huile.
seb34
MessagePosté le: 21 03 2011 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non c'est une fuite de gazole, au niveau de la mise a l'air de la pompe
micka432
MessagePosté le: 21 03 2011 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une photo serai bienvenue pour mieux comprendre car la je voit pas trop. Tu dis reniflard . Tu parle du petit téton en plastique noir qui se trouve a droite au niveau la LDA ?
MessagePosté le: 21 03 2011 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je vois pas de reniflard au niveau de la pompe...
absolument une photo car on comprend rien
seb34
MessagePosté le: 21 03 2011 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici une photo
[/img]http://www.toofiles.com/fr/oip/images/jpg/p1010133.html[img]
miniabou
MessagePosté le: 21 03 2011 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense c'est mieux comme ça
http://dl.toofiles.com/vaaoje/images/p1010133.jpg
seb34
MessagePosté le: 21 03 2011 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé oui en effet c'est mieux. qu'en pensez vous? si j'enlève le caoutchouc il y a un écrou avec un trou au milieu. c'est bien une mise a l'aire, un trop plein? c'est de la que sa coule
miniabou
MessagePosté le: 22 03 2011 8:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personnellement, je ne sais pas du tout à quoi correspond ce "truc"
Je laisse les pro faire
seb34
MessagePosté le: 22 03 2011 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une mise à l'air libre, un cahoutchou noir comme un teton. c'est de la que sa goute le gazoile
MessagePosté le: 23 03 2011 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avais jamais fait attention a ce truc
dans ton cas, aucune idee, j ai jamais eut de fuite sur ma pompe bosch
seb34
MessagePosté le: 23 03 2011 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up please
quentin_08
MessagePosté le: 23 03 2011 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai sous la main une vue en coupe d'une pompe bosch et ton truc est bien indiqué comme étant une mise à l'air.
Par contre je n'ai aucune idée de pourquoi ça fuit de là.
Sur la photo ta mise à l'air est le numéro 15. par contre c'est la mise à l'air sous la membrane du LDA, donc je me demande bien comment du gasoil peu arriver ici.
La photo est dégueu mais là j'ai rien d'autre sous la main que mon portable.
seb34
MessagePosté le: 23 03 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est genial, je te remercie. je vais essayer de changer de membrane . qu'est ce que tu en penses?
génial la vue en coupe
quentin_08
MessagePosté le: 23 03 2011 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que la membrane soit en cause car au dessus de cette membrane il n'y a que de l'air sous pression provenant de l'intercooler.
Pour moi le gasoil ne peut venir que de la pompe. je t'ai mis en bleu sur le schéma le chemin de la fuite.
Je raisonne simplement par déduction mais j'avoue que ça m'étonne que la fuite vienne de là...
Je ne sais pas non plus quelle est la pression de gasoil dans cette zone de la pompe (qq bars peut être)
La fuite est-elle importante?
seb34
MessagePosté le: 23 03 2011 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa goutte seulement. c'est incroyable sa. tout le monde allucine. pourtant c'est bien de la tetine noir (mise a l'air) que sa goutte. j'arrive pas a trouver de raisonnement rationnel à ce phénomene.
dinitom
MessagePosté le: 23 03 2011 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton probleme, c'est un tout petit joint torique dans lequel passe le petit "pointeau", apellé aussi doigt palpeur, qui s' appuie sur le cone de LDA, et ainsi regule l' enrichissement en fonction de la pression de turbo...
Bref pour le changer il faut demonter la partie superieur de ta pompe (la ou il y a ton levier d' accelerateur), sortir l' axe qui tient le livier qui actionne le doigt palpeur (il est serti avec 1bille de chaque coté rentrées en force, il faut frapper delicatement pour faire sortir une bille, puis frapper dans lautre sens pour faire sortir lautre et ne pas la faire rentrer trop loin) et ensuite tu sors ton doigt palpeur et tu changes ton petit joint merdique, et tu remontes tout, ca sera alors fini toutes ces emmerdes
quentin_08
MessagePosté le: 23 03 2011 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah voilà tout est dit je pense..
seb34
MessagePosté le: 24 03 2011 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super merci, je me doutais bien que c'etait un joint a changer.
quelqu'un aurait une idée où je pourrai trouver ce joint?? un site peut etre?
dinitom
MessagePosté le: 24 03 2011 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour commander ton joint, tu auras du mal a le trouver au detail, tu seras a mon avis obligé de commander une pochette complete.
Tu peux commander sur autodiesel13.com, j' ai deja commandé chez eux ils sont bien, tu prends la pochette pour pompe bosch VE turbo elle coute 12€, comme ca si tu te la sens tu pourras refaire toute l' etancheité de ta pompe, tu verras si tu es organisé c'est super simple...
